Problema Clima Baga Cald pe la Parbriz si Picioare
Salutare,
Am un E46 318Ci NFL, imi baga cald pe la picioare si parbriz, iar prin fata baga rece, temperatura la minim si aerul conditionat pornit, masina nu facea asa inainte sa o duc la service pentru alte reparatii.
Am luat masina de la reparat joi, am schimbat o garnitura la pompa de apa(desteptul care mi-a schimbat pompa nu mi-a schimbat si garnitura), epuratorul de gaz si furtunele aferente si am schimbat filtrele si uleiul.
Am cumparat si doua bidoane de antigel si apa distilata, ca sa nu foloseasca ce era in instalatie.
Exista posibilitatea ca aceasta problema sa fie cauzata de executia defectuasa a reparatiilor ? Oricum maine ii sun si o sa ma programez la o verificare.
Cineva s-a jucat cu butonul care actioneaza clapetele de aer,foarte posibil clapetele pentru parbriz si cele de la picioare sa fi ramas
blocate pe aer cald, trebuie sa maiinvarti de buton pana cand isi revin sau va trebui sa dai masca jos. pentru a avea acces la clapete si sa vezi
ce se intampla.
Sunt exact piesele indicate de noi.
Cine... ei? Ca in ele nu s-au bagat sa ti le strice. :)
Cedeaza in timp.
Cei de la service cand au lucrat la masina.
Mi se pare dubioasa treaba ca s-a stricat fix dupa ce am luat masina de la service, poate era stricata cand am plecat de acolo, nu stiu, nu am verificat, nu am dat drumu la clima pentru ca am mers cu masina decapotata, oricum inainte sa ajung la service stiu ca mergea pentru ca am venit cu aerul conditionat pornit.
Piesele sunt cele indicate de voi, doar ca difera codul, asta pentru ca nu am dat seria de la caroserie prima oara.
Daca le-ar fi schimbat, ramaneau urme de antigel in zona. Nu poti face operatia fara sa curga antigelul.
Altceva n-ar fi avut ce sa le faca.
Oricum au scos antigelul din instalatie, si la cat ma pricep eu, habar nu am unde este.
Se poate strica, eu am fost la fotbal, cand am ajuns acolo, am ajuns cu clima pornita....dupa appx 2h (cand am plecat) ciuciu clima :)
Asa ca, sunt sanse foarte mari sa se fi stricat pur si simplu ;)
O sa zic ca este coincidenta.
