Martor baterie bord palpaie
Salut baieti, am si eu urmatoarea problema tocmai a inceput sa imi palpaie uneori martorul rosu de la baterie din bord;am inteles ca ar fi o problema de la incarcare si am verificat incarcarea constatand ca nu imi incarca suficient alternand intre 12v si 14.Ce as putea sa fac eu fara a ma duce la service deoarece eu sunt momentan plecat din tara , peste 3 zile urmand sa ma intorc si nu am posibilitatea de a merge aici la service.
Multumesc pentru sfaturi,am ajuns cu bine acasa iar in legatura cu alternatorul acum e totul ok si incarca din nou in parametrii normali. E posibil sa fie ramas blocate periile alea si sa nu fie facut contact calumea datorita faptului ca masina a stat o perioada mai mare de timp?
ti-am zis ca ajungi, chiar daca altii au ras pe aici! bine ai venit! poate ar trebui sa il dai jos sa il cureti macar, s-o fi gripat de la stat, se mai intampla.
logic ca am ras, sa mergi 800km pe baterie e o prostie care te poate costa scump, poti sa ramai in drum, sau poti sa farami electronica, eu am bulit un sensor abs de ex.
tot asa s-a aprins putin si pe urma o perioada a mai functionat, pe urma au aparut problemele, am cumparat un alternator complet si l-am inlocuit
si informatiile pe care le-a dat sunt foarte limitate, am si spus daca se aprinde becul dupa 2500rpm patineaza cureaua :thumbsup:
salut.am un bmw 320 din 2009 si aseara sa aprins martoru la baterie din senin :( pe langa asta dupa ce am dat sa accelerez sa aprins si martoru de temperatura care zice sa incetinesc sa o tin la o viteza constanta ca sa se poate face racirea motorului si sa merg la un service bmw :)) ma poate ajuta cineva cu niste informatii??
