dis v44 pe cablu vag modificat
Nu merge ignition detection , deci nu o sa poata vedea modelul si modulele automat . Se poate modifica insa si cablul VAG ca sa emuleze ignition detection .
cablul este deja modificat ca sa recunoasca bateria si ingnition (inpa merge).
incerc sa folosesc dis, e instalat, am reusit sa parcurg toti pasii, api test trecut, il conectez la masina si la testul diaghead - imi da ca vede modulul dar nu primeste raspuns sau raspunsul este eronat (faulty).
de asta intreb daca acest cablu merge cu programul DIS ca sa stiu daca are rost sa ma mai chinui sau renunt.
eventual pentru cei care sunt mai in domeniu, ideea e ca ma intereseaza sa pornesc o regenerare din test pentru filtrul de particule.
momentat pot folosi doar inpa.
ai setat portul com, ediabas.ini si obd.ini in mod corespunzator ? ar trebui sa mearga .
cum se modifica?
ca la mine intru manual in dis la modele
E in functie de cipul FTDI utilizat in interfata . Sunt ceva instructiuni pe net - de digital kaos sau bmw ecu poate gasesti . Scuze , le am pe undeva ,dar nu sunt in tara, nu le pot posta .
Nu e vorba de driver . E o modificare la chipul 232(FTDI) . La un tip de chip se dezlipea un piciorus , la altul se putea programa cu Mprog ca sa vada ignition - cam asta imi aduc aminte. E destul de mult timp de cand m-am lovit de problemele astea .
Poate iti spune initiatorul postului ce chip FTDI are in interfata si cum e modata ca sa vada ignition .
SOLVED !
am chip 232BL care nu merge codat cu mprog.
a fost o eroare de a mea
nu am vazut butoul sageata dreapta am dat job.
asta datorita faptului ca, pentru al face sa mearga, avand win 8, am trebuit sa instalez wmvare in 2 sesiuni.
prima pentru win xp si in ea alta sesiune pt dis.
pana la urma totul merge, pt cei care parcurg pasul asta si se impotmolesc astept intrebari pe pm.
stima !
