supapa strimba?
dupa ce am schimbat turbina(care a crapat in mers) motorul porneste , merge bine la relanti dar in sarcina intre 1500-2500 ture tremura, mecanicul mi a spus ca e posibil sa fie o supapa strimba.voi ce parere aveti ca incet incet ma ia disperarea masina e un e 46 85 kw si e luata de o saptamina....
0
asta asa este dar poate sa tremure masina in mers de la un tamppon de motor?poate vi se pare hilara intrebarea dar sunt chiar foarte putin experimentat in mecanica. oricum va multumesc poate asta e si un tertip al celor de la service sa mai traga niste banuti!
Nu neaparat. Poate fi pur si simplu vorba de ignoranta, nu rea vointa.
Da, se poate. Trebuie verificat tot ceea ce au desfacut.
nu ar fi mai bine sa le inlocuiesc aceste tampoane?ca poate acum e unul mai sus si unul mai jos datorita fortei de stringere...nu stiu dar intreb si eu...
si cum se face verificarea bielei daca e de citiva microni?
nu neaparat, sunt abateri de micromi care la turatie mica pot sa nu se simta
in primul rand daca ar fi din tampoane ar trebui sa vibreze mai tare la relanti, parerea mea
la treaba cu verificarea bielei trebuie sa ne raspunda dl. ciupanezu ca el e expertul, eu nu sunt mecanic, doar pasionat
probabil ca daca a fost fortata vreo biela se vad urme pe cuzineti
si unde il pot gasi pe ciupanezu?
Puiule,du-o la un mecanic adevarat,cĂŁ vĂŁd cĂŁ esti paralel cu subiectu'.
Aici ĂŽți omori timpu' de pomanĂŁ....
si de unde sa iau eu in bacau acel mecanic adevarat???????????????????????????????????????/ca toti is adevarati de numa numa..iar pe de alta parte de asta sunt forum/urile ca cei ce nu stiu sa ceara pareri..daca ar fi toti f buni ce a ti mai vorbi?
Mai bine spune in ce conditii ti-a murit turbina ca sa ne dam seama daca ti-a bagat ulei pe admisie. Ai mers mult cu ea fumeganda ?
aveam cel mult 100 la ora cind am simtit ca a pierdut putere si motorul s a turat singur, am tras pe dreapta si am luat contactul dupa care sa mai turat de doua ori si s a oprit.dupa toate astea am verificat uleiul si lipsea cel mult un litru.Azi la service au facut urmatoarele filtru aer suflat(nu avea ulei era curat), filtru epurator(versiunea cu pisla) a fost curatat, turbina schimbata, ulei completat si cred ca si intercoolerul curatat.Uleiul si filtrele fusesera schimbate cu o zi inainte de a se strica turbina.
Detectez o urma de ironie inutila si gratuita. Daca nu este asa, imi cer scuze!
Este foarte greu spre imposibil ca un motor sa mearga perfect rotund la ralanti si turat, dar sa tremure masina din cauza motorului in mers.
Ca sa verifici motorul din punct de vedere mecanic trebuie sa-l desfaci complet. O chestie costisitoare si laborioasa la care nu trebuie sa ajungi direct ci doar dupa ce se elimina celelalte variante.
Se inlocuiesc daca e nevoie, adica doar daca sunt uzate. Nu e posibil asa ceva. In general, daca nu stim despre ceea ce vorbim e mai bine sa nu emitem pareri.
Astfel de vibratii care pe loc nu se simt sunt in general din cauze care n-au legatura cu motorul. Suruburi care n-au fost stranse, tampoane de motor sau cutie, ceva care atinge in evacuare sau motor si care da astfel o vibratie in caroserie.
Daca motorul are o supapa stramba sau o biela stramba, este foarte improbabil sa mearga rotund si sa se tureze fara batai suspecte sau vibratii.
Tampoanele exista tocmai ca vibratiile de la motor, cutie si evacuare sa nu se propage in caroserie si sa se simta in habitaclu.
De multe ori cand lucreaza cineva mai putin experimentat sau atent se poate ajunge la situatii de genul asta. Sa desfaci motorul direct e cam noaptea mintii. Poate atinge protectia termica in evacuare, poate nu e ceva strans suficient. Trebuie verificat.
Edited by Service Premium
Ca sa verifici motorul din punct de vedere mecanic trebuie sa-l desfaci complet. O chestie costisitoare si laborioasa la care nu trebuie sa ajungi direct ci doar dupa ce se elima celelalte variante.
maine am sa merg la service sa vorbesc sa mai desfaca sau mai bine zis sa stringa suruburilece au fost desfacute ....dar daca ar fi o biele sau o supapa nu s ar vedea la tester sau la un test de verificare a compresiei?unde aveti service ca daca ar fi aproape as veni la dvs,,sa ma tina si masina....dne ajuta
Nu apar pe tester astfel de lucruri. Atelierul este in Bucuresti, deci te pot ajuta doar cu niste sfaturi.
Daca motorul merge perfect rotund la ralanti si nu se aude nimic ciudat cand il turezi pe loc, motorul e ok.
[/quot
I mi cer scuze pentru nestiinta si va multumesc tuturor pentru raspunsurile si sfaturile date maine merg la service cu o noua speranta STRINSUL SURUBURILOR....revin cu detalii
