Pierde antigel pe la radiator
cosminkos
Salutare prieteni! Am si eu o problem la un E46 2003. Am gasit ud sub masina, am mers am dat scutul jos si am oberva picurand pe la robinetul de la radiator sau imbinarea de la radiator n-am putut sa-mi dau seama exact deunde vine.
Astept parerile voaste ce as putea face...
Multumesc!
Seara o poti sterge bine in toata zona radiatorului,furtunelor,vasului de expansiune si dimineata te uiti si vezi de unde vine...mai e o varianta cu lichid UV dar daca zici ca stii aproximativ pe unde curge nu cred ca e nevoie sa ajungi acolo...bafta !
Si eu am aceeasi problema la e39 525d.Am gasit ud sub masina in partea stanga..Initial am crezut ca scapa ulei de la motor sau de la servo.Am desfacut scutul in zona aia si am observat ca defapt este antigel.Nu curge pe la vreun furtun.Din ce am reusit sa vad, ar fi o fisura mica in corpul de plastic al radiatorului sau curge chiar pe la imbinarea corpului de plastic cu cel de aluminiu.
Exista cumva o garnitura intre cele doua care sa se fi "copt" de la caldura?
Radiatorul este original BEHR.
daca radiatorul a inceput sa se deformeze,adica sa faca burta inspre partea de jos,atunci nu mai ajuta nici un fel de solutie,pt ca dupa un timp o sa piarda iara.
Solutiile care se baga cica pentru ''astuparea porilor'' in sistemul de racire sunt de toata pl....solutiile astea sunt ca si aditivii bagati in ulei sau benzina/motorina...bani aruncati degeaba !
Si eu am aceeai problema. Am inlocuit cele 2 garnituri care sunt intre radiator si vasul de plastic. Ceea ce mi se pare ciudat este ca dupa 50-60 km in oras trebuie sa completez minim 500 ml lichid. In exterior, la 600 km NU PIERDE. Din ce am mai aflat, e posibil ca vasul de plastic sa aiba o fisura. Nu inteleg fenomenul.
