Cumpar pompa injectie vp44 cu electronica defecta!
ghicidaniel
Cumpar pompa injectie bosch vp44 cod 005 cu electronica defecta! Problema mea este urmatoarea acum 2 saptamani masina pornea usor dar nu mai voia sa se accelereze!am constat, ca pompa de injectie este vinovata , dupa tester! Am demontat-o si am trimis-o la reparat la un asa numit "meserias" in pompe undeva in Falticeni! mi-a schimbat omul ceva in ea mi-a luat 150 de euro si garantie 1 an! am montat pompa pe masina, am pornit-o si a mers bine 50 sec pana a inceput sa se incalzeasca motorul, dupa a inceput sa intrerupa la relanti si turometrul imi sta undeva la 1160 de turatii, de accelerat se accelereaza si trage doar ca la relanti face ca tractorul, avansul l-am reglat cu ceasul comparator si este undeva la 0.15! erori pe tester nu am, iar la cald invarte 5-6 ture pana porneste, dimineata pornetse foarte usor!L-am sunat pe asa numitul "meserias" i-am explicat care este problema si mi-a spus ca este senzorul de temperatura de pe pompa, mi-a spus sa merg pana la el in Falticeni ca mi-l schimba pe masina, am stabilit o zi si o ora, iar cand am ajuns in Falticeni omul nu a mai raspuns la tel de atunci!Am sunat cativa oameni car e epara pompe de injectie si le-am explicat problema si toti mi-au spus ca este o problema mecanica a pompei! as vrea sa achizitionez o pompa cu electronica defecta si sa incerc sa o repar, daca nu imi iese sunt nevoit sa cumpar o pompa sh functionala!
Rog un moderator sa il mute in sectiunea potrivita!Va multumesc!
Edited by ghicidaniel
  • 6 months later...
