Senzor pozitie volan
Avand o problema cu dsc-ul (se dezactiveaza la cateva minute dupa pornire), am decis sa urmez diyul http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/204192-steering-angle-sensor-diy-fix-worked.html sa vad daca rezolv, dar spre surprinderea mea nu am gasit senzorul.
Am dat jos volanul si dupa nu este decat modulul rotund, care se pare ca e contactul electric de la volan si inca un modul de airbag. Arata exact ca aici: http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFg3NDY=/z/dWYAAMXQlUNRNMnM/$T2eC16d,!)cE9s4Pu,YjBRNMnMGsJQ~~60_57.JPG
Mai multi proprietari de e60 non-M au zis ca a mers facut, deci nu vad ce omit aici. Vre-o idee?
banda aceea din penultima poza cu acele "perii" pe ea este cea care "vede" pozitia volanului, am schimbat si eu acest senzor la e46, nu este la fel dar functioneaza pe acelasi principiu, dadea eroare pe tester si-mi stateau dezactivate DSC si parca si ABS, cand l-am schimbat a trebuit sa-l reinitializez cu ajutorul unui tester sa functioneze. sper sa te ajute cu ceva experienta mea. bafta!
