Cine are E90/E91 si de care?
tzucul
E90 2005 163cp cutie manuala 110.000Km . Nice to meet u guys :) Am si eu o mica nelamurire pe drum mai prost cu denivelari si pe o parte si pe alta parca imi joaca un pic un pic volanu stanga dreapta ....nu am idee cum sa explic parca trange usor ba stanga ba drepta si la gropile mai mari mi se misca volanu din mana un pic ...sa fie ceva pe la directie nu am idee ? La vechiul Passat 1.9 Tdi nu se intamplau chestiile astea...bine avea si sistemu de suspensie mai complicat pe fata.Nu am mai mers cu un alt E90 sa imi dau seama.
poti arunca o privire aici
ce diametrul au jentile?si ce talon au cauciucurile?
si mie imi face asa si cu 225/45/R17 fata + 255/40/R17 spate si cu rotile de iarna noi noute 205/55/R16.
directia la BMW este mai sport si mai rigida, directia este foarte precisa urmandu-ti fiecare miscare.rotile directoare iti copiaza cumva terenul din cauza acestui fapt.
cred ca la passat aveai o directie mai confortabila.
mai asteapta si alte pareri.
P.S. si eu cand i-am dat intr-o zi masina lu` tata zicea ca fuge directia in toate partile:)
Dap ca bine zici copieaza terenul pe care mergi.Am jante 205/55/r16 cu Brigstone Turanza E30 RFT.Merci mult de parere....cred ca m-am mai linistit acum un pic.Foarte rigida nu mi se pare fata de passat dar oricum pe drum prost am cam incurcat-o....cu Passatu era ceva mai bine....oricum Passatul nu e asa precis la virare ca Bmw.In viraje pe sosea buna e belea...era sa agat un tir pe la Deva intr-o curba la vreo 120 ....a intrat pe sensul meu un pic :)
si mie mi s-a parut un pic ciudata directia cand am condus prima oara E90, inainte am avut un mondeo; eu nu cred ca e vreo problema cu directia, pur si simplu nu esti inca obisnuit... intr-adevar, directia e mai rigida, asta am constatat si eu.. o sa fiu atenta cum se comporta la gropi, eu nu am simtit ceva anormal pana acum...
daca totusi simti ca e mare diferenta fata de Passat, du-te la un service...
dacã ai ºi RFT-uri sunt ºi mai rigide ºi mai grele. eu când am schimbat ieri searã roÞile de varã cu cele de iarnã, m-am cocoºat sãltând roÞile de varã În portbagaj.
mulĂži zic cĂŁ RunFlat-urile iĂži afecteazĂŁ Âşi articulaĂžiile pe drumurile patriei. eu m-am dat acum pt iarna pe cauciucuri normale Âşi mi-am cumpĂŁrat un spray cu spumĂŁ pt panĂŁ cu 18 lei din Carrefour. Dar am suspensiile sport Âşi tot trebuie sĂŁ ĂŽncetinesc la fiecare groapĂŁ-denivelare, spre disperarea celor din spatele meu.
Mda ma gandeam eu ca sunt mai grele cauciucurile asta....o sa iau nomale dar acum asa a venit masina si mai trag de ele ca sunt destul de bune.Sa vedem cu alea de iarna care e treaba.Te anunt cand o sa le pun.Am citit si postu ala si baietii la fel sunt de nelamuriti ca si mine.... :) Cred ca asta e masina .Oricum cand am drum la service o sa pun pe cineva sa se uite.
chiar de-ar avea maºina ceva probleme cu direcÞia, ceea ce nu cred cã are, ei tot n-o sã-Þi zicã exact dacã are ceva, fie din necunoºtinÞã de cauzã, fie din nepãsare.
eu i-am pus sĂŁ se uite ieri la diferenĂžial la nivelul la ulei (ei au pus in mare punte spate) cĂŁ se aude un huruit de la 70km/h ĂŽn sus.
au zis cĂŁ totul e ok, doar cauciurile spate sunt uzate.
am schimbat seara cauciucurile cu cele de iarnĂŁ noi Âşi tot se aude. deci e clar o problemĂŁ, dar am s-o remediez pe altĂŁ cale.
eu n-am incredere deloc ĂŽn cei de la reprezentanĂže.
dacã o sã-Þi "gãseascã" ceva va fi ceva bun sã schimbi cã sã le cumperi lor piesa ºi sã le rãmânã ºi a ta de rezervã lor.
E tractiune spate la e90 nu e pe fata ca la passat.
La mine se aude un huruit (tot pe spate) pe la 20 km/h asa si dispare cand accelerez dar la 60-70 Km/h nu se mai aude nimic.Probabil ca de la axul cardanic...nu am idee la tine cred ca nu trebuia sa se auda la viteza mai mare.Oricum e mai galagioasa tractiunea spate decat aia pe fata.
Salutare!
Sunt posesorul unui E90 320 d manual din 2005,in principiu sunt multumit de ea,arata bine,e confortabila,are destule optiuni,are deasemenea cauciucuri runflat,dar.....la puncte mai putin forte as spune ca nu are acel ,,svac'',parca nu are putere(acel demaraj tipic bmw) cand o calc in treapta a.2a,a.3a(mentionez ca am fost posesorul unui 320d 2004 150cp),sa fie oare de vina cauciucurile? sau faptul ca nu am schimbat consumabilele,care ar putea fi cauzele(cauza)?!
Multumesc! :)
Nu cred ca de vina sunt cauciurile ci doar faptul ca isi disperseaza mai lin puterea....Nu ai vazut ca trage pana intra pe rosu dar nu brusc ci mai liniar asa.Si eu cand am cumparat masina am zis ca am probeleme cu turbina pt ca la fel nu mai avea acel zvac de dinante(passat 131cp vechea masina) dar se duce pana la 200km/h si chiar dupa 200 constant.Pacat ca nu am o curba de cuplu sa vad ce cuplu are si pe ce turatii,dar cred ca e vorba de 300 si ceva de newtoni pe vreo 2.000 de turatii ceea ce e f bine pt ca se apropie de masinile pe benzina cu ceva cai putere adica peste 150 asa.
Cum asa?
Cu E46 nu am mers decat un pic cu unu de 180 cai cu turbina modificata si intradevar ala fugea de rupea; in jur de 2.000 parca avea un zvac.Asa era si la Passat 131 cp de la 2.000 la 2.400 avea un zvac,fugea bine pana la 3.000 si ceva de ture acceptabil pana la 4.000 de ture si apoi nu mai facea nimic.E la E90 asta cu 163 cp nu face nimic pana la 2.000 de ture ...la 2.000 de ture brusc se trezeste fara sa zmuceasca apoi parca pe la 2.500 ture trage de rupe pana i se taie carburantul :) pt ca intra pe rosu.Sa luam neaparat un grafic de cuplu sa vedem cum este exact.
Edited by SILVIU2004
Impresiile strica,fa ceva mai exact cronometreaza un 0-100,daca scoti +0.2;+0.4, fata de cel declarat de producator inseamna ca te inseli si e doar o impresie,si eu am impresia cateodata ca fostul passat de 130 cai care l-am condus 5 ani,dupa 2000 de turatii zmucea mai agresiv decat 330d ul actual,si hm am facut un test si din prima am scos 6.8 secunde,deci ma inselam,ideea e ca bmw e common-rail,iar passat e pumpe duse,bmw trage mult mai liniar,si consuma mult mai putin ca un passat la aceeasi cilindree.
Dap asa e si cel mai elocvent e graficul cu cuplu la 320D in care se observa ca inpinge cel mai tare in jur de 2.500 ture si mentine 300nm pe o plaja mare de turatie pe cand Passatu avea 310 nm pe cateva sute de ture si apoi murea.
Am fost si am vazut un E90 320D la care cand ridicai capacul pe unde torni uleiul si masina era cu motorul pornit improsca. Pe la joja nu iesea nici fun, nimic. Omul zicea ca e normal. Daca va rog nu se uita careva si la motorul lui daca face asa, ca sa stiu daca e normal sau nu asa ceva :). Mersi.
De o luna proaspat posesor E90 320D 2005 118000km... am si eu o intrbare, sigur e silly dar incerc, la DVD-ul masinii se pot vedea filme/clipuri? (e business) si daca da ce format?
merge la navi professional sigur, se monteaza un modul de DVD/TV. insa la business nu stiu sigur, cel mai simplu intrebi la reprezentanta pentru un raspuns exact.
pentru navi prof,stii unde se poate monta modulul dvd/tv? ms!
Aveti idee de unde sa-mi cumpar cauciucuri de iarna (normale, nu runflat), au fost unele aici pe forum, dar pana m-am hotarat eu, s-au vandut; nu conteaza daca sunt noi sau putin uzate, ideea e ca nu ma duc la AB sa le cumpar, mi se par prea scumpe...
Daca auziti ceva sau stiti vreun loc unde gasesc cauciucuri bune la preturi rezonabile, va rog anuntati-ma si pe mine. am postat si un anunt aici pe forum, dar nu am primit nici un semn...
Mersi
