Cine are E90/E91 si de care?
tzucul
Off topic:Nu e nimeni pe aici care poate sa imi zica daca intra jante pe 16 pe frinele de 330d? de asemenea ce marime sa pun 205;225,ca mi frica ca le inenorocesc daca pun pe 205(acuma am 255). Se poare sa pun la cauciucuri de iarna mai late pe spate?Intreb aici pt ca sunt posesori de e90,si poate a mai avut cineva aceasta dilema.
Pe e46 330d sigur nu intra de etriere ca am incercat eu mai demult.Parerea mea este ca nu intra nici pe e90 330d.
Cel mai bine respecti ceea ce scrie pe eticheta de pe stalp.
Inteleg,pai eu de acolo doar la presiune m-am uitat pina acuma,deci daca acolo nu scrie nimic mai mic de 17" inseamna sa nici nu ma gandesc la 16".Pe 205 eu nu cred ca ar face fata sincer la greutatea ei.Ma uit maine si in cartea masinii,eu am crezut ca astea se refera doar la rotile de vara.
cel mai simplu si sigur e sa te duci la A.B. sau la MHS cu talonul si le spui baietilor de la piese ca vrei sa ti pui roti de iarna si ei iti spun imediat ce cauciucuri si jante se potrivesc pt. masina ta.
eu asa am facut si mi-am cumparat de la ei jante la un pret f. bun.
Edited by bill
E90 stai linistit ca poti pune si normale,nu exista nici un senzor pe janta.Si la mine scria la fel ca eu am avut RFT si acuma am un set de iarna si unul de vara ambele cu gume normale.Dupa ce pui gumele nu trebuie decat sa mergi in meniu-ul idrive si sa setezi noua presiune din roti. Edited by tzucul
ce faci in caz de pana? ai o roata de rezerva in portbagaj? si cric?
Nu stiu ce pret ti-au facut,dar am vazut jante pe 16 cu 13 milione bucata fara cauciuc,ceea ce mi sa pare cam exagerat,tot mai mult trag sa nu mai iau jante daca tot pe 17 trebuie sa pun,e si mai usor cand schimb duc numa cauciucurile, problema care mai e ca janta din spate cred ca e mai lata cu 1 cm ca cea din fata, si nu stiu daca merge pus cauciuc pe 225,si daca trebuie sa pun 255 pe spate aia nu mai e asa bun pt iarna,si e si scump,abureala zic...
e mai lata janta pe spate?? parca nu mi-au spus nimic.... :) esti sigur?
Mama ce de oameni pe aici.Bine ati venit.
Costyn esti primul pe care il aud cu un E90 cu turbina sparta.
si eu am avut probleme cu turbina, dar am inlocuit-o in garantie, deci inainte de 2 ani. si la revizia din sept mecanicul mi0a spus ca o sa am iar probleme cu turbina, si nu merg cu masina foarte sportiv, merg chiar foarte normal.
Ma faci sa cred ca unde faci service-ul fac tot posibilul sa fii iara clientul lor.
Sunt tempomate si cu functie de franare asa cum are E90.El are in bara fata o camera sau senzor care masoara distanta intre autoturisme.In momentul in care cel din fata franeaza,franeaza automat si masina ta.
Nu. Sint trei variante de tempomat. Cel simplu, cel cu functie de frinare si Active Cruise Control (ACC). Ultimul e cel cu senzorul din bara.
A facut cineva o statistica pana acum? Cati mandri posesori de E90/91 suntem? :)
E92 se numara? :)
raspunsul scurt ar fi: nu intra! dar vezi si aici: link
si iarna o sa vrei cauciucuri cit mai inguste. pe toate rotile!
