problema apa e36
Am cumparat de curand un e36 la care a fost schimbat de curand radiatorul (de vreo 2 luni) problema e ca in bord nu mai imi indica nimic acul sta lipit de partea din dreapta a cadranului.... si la mers in bucuresti bara la bara si pe autostrada (viteze >130 km/h)... caldura baga totul e ok numai ca acul nu arata nimic. Stie cineva ce pot sa ii fac sau daca este vreun mecanic pe forum sa imi spuna cam cat costa o constatare? :blink:
  • 9 months later...
ai putea inainte sa te ingrijorezi daca ai sau nu senzorul de apa defect...sa verifici daca nu cumva ceasul din bord e defect...adica e "mort"..poti sa verifici foarte simplu din butonul de resetare al km din bord...cel din stanga..il tii apasat in continuu .iti apare aisajul de la km (atentie cheia e in prima pozitie in contact)..apoi cu butonul apasat treci cheia pe pozitia 1-radio..nu pe contact..si in bord o sa vezi ca incepe sa afiseze niste serii..ma rog..serie de sasiu..motor etc etc..la final isi face un check..se aprind toate becurile in bord..si tot afisajul iar ceasurile...inclusiv cel de apa si benzina isi fac "o tura de cadran" semn ca sunt functionabile ca indicare....si vezi daca cel de la apa misca ceva..daca nu...bord nou...Spor! Edited by bimmer_girl
  • 9 months later...
pe talon scrie m40 ... dupa vin'ul masinii pe realoem.com rezulta m43, masina e din noiembrie '94.
:) 01/1991-03/1994 M40, 02/1993-09/1999 M43 (www.bmwfans.info)
Stie cineva cum se schimba aceste senzori 11 si 13?
Unde gasesc cel mai si ce trebuie sa demontez?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
mersi
