faruri xenon bmw e46
am decis sa fac o schimbare si sa trec la farurile cu xenon pe al meu bmw e46 fl 2003...acum intrebarea mea este....omul de la care am luat farurile nu mi-a dat si droserele...am inteles ca daca pun droserele originale trebuie si blocul de lumini de xenon...pot pune drosere aftermarket si sa folosesc in continuare blocul meu de lumini?sau o sa faca urat farurile si o sa clipeasca?
va multumesc
Indiferent ca pui balast aftermarket sau OE iti poate functiona cu LCM-ul actual, cel pt halogen.
Cel OE va functiona fara probleme daca, codezi xenonul iar cel aftermarket daca e cu CanBus functioneaza fara codare, daca e simplu trebuie codat.
Daca pui balast OE sau aftermarket simplu (fara Canbus) si nu codezi, o sa palpaie sau o sa se opreasca complet. Dupa codare, va fi totul ok.
PS: Poti sa pui balast aftermarket CanBus Pro. Va functiona fara codare, nu palpaie nu da eroare. Dar, daca nu faci codarea pt xenon, cand nu va mai functiona balastul/becul nu o sa ai eroare de bec ars. Daca codezi pt xenon, vei avea (in cazul in care e ceva defect).
Edited by Kenbobo
acum,imi palpaie si se sting pentru ca cele oem au 10 ani si au obosit si ele,sa inteleg ?
canbus pro nu necesita nicio modificare?nimic in plus?
AI xenon din fabrica? Pe ambele parti e problema?
CanBus pro se conecteaza la mufele actuale, iar daca vrei sa le folosesti pe faruri cu xenon originale mai trebuie achizitionat separat un cablu adaptor de la mufa AMP la D2S.
Oricum, de unde le cumparati ii puteti spune vanzatorului ca le veti folosi cu becuri D2S si va sti el ce sa va trimita.
Am de fabrica,am gasit toata instalatia canbus pro cu adaptoare cu balast cu montaj 400 lei!luni ma duc sa le pun !!multam de ajutor Kenbobo!
de dezvoltat poti sa o faci si tu, cautand pe forum, e un subiect foarte mult discutat.
El zice ca e ceva de calitate care o sa ma tinĂŁ..ce becuri ar fi indicat sa pun?6000k,12000k?
calitatea la 12000k nu are legatura cu vizibilitatea :eek:
iti recomand o temperatura de culoare de maxim 5000k
