Sonda lambda!
Pai daca sonda e "bulita" ar trebui sa apara pe tester. Oricum, simptomele ar fi urmatoarele: creste consumul, relanti neregulat, scad performantele motorului, daca e pe benzina se simte un miros de benzina pe toba de esapament, in general daca sonda lambda nu functioneaza ECU iti baga mai mult combustibil si poate sa mearga si inecata. Daca am omis ceva, vor completa colegii dar eu tind sa cred ca nu prea are cum sa nu dea eroare pe test daca e sonda de vina.
Bafta!
Bafta!
210602[/snapback]
Iti da ! Daca sonda e pe duca ..... nu iti arata ! Iti arata doar daca e dusa de tot !
cum a spus si Cristi_SM ... exact asa face masina...consuma cu vreo 2-3l mai mult decat de obicei... relantiu neregulat uneori si se inneaca putin cand calc acceleratia in blana cateodata... dar pe tester nu imi apare nimic ... sa o schimb acum sau sa astept sa se strice de tot si sa imi apara pe tester? Trebuie ca noxele sa aiba miros de benzina?? sau trebuie sa pun eu degetul pe iesirea de la esapament si sa dau pe la nas sa vad daca miroase a benzina???
daca comportamentul e asa cum l-ai descris SCHIMB-O
iti faci mai mult rau
ajunge benzina la catalizator il distrugi si pe el pt ca gazul e cald si benzina arde in catalizator
papa si mai mult
nici nu ai putere
ajunge mai multa benzina in puston risit sa ajunga si in ulei
io vad numa dezavantaje usturatoare la buzunarul tau tu ce zici ? :blink:
Guest poleposition
aha :) ... si eu :blink:)
cat e o sonda lambda din asta? si de care sa iau? am auzit ca bosch ar fii cele mai bune...
210696[/snapback]
in jur de 6 milioane
aha :) ... si eu :))
210696[/snapback]
pai ia de la reprezentanta sau fa o comparatie de pret si vezi unde iesi mai bine
da din cate stiu si eu bosch is cele mai raspandite
da vezi pe http://www.realoem.com/bmw/select.do cu VIN-ul masinii cam cat ar face
ai grija sa fie cu mufa originala daca o iei de la Import Piese
eu am patit-o de nu au gasit desteptii cu mufa originala ci doar firele le avea si la intrebarea: eu cum o montez ? pai tai mufa si legi firele :blink: va dati seama ca am ras si cu, c..r..u de el
Ce scandal mi-facut ca nu vreau sa o iau ca el o adus-o pe commanda bla bla bla si eu am mers cu obiectul in mana, aveau totul la indemana sa o aduca pe cea corecta !!!
grija mare
Cauta un tester mai bun, care sa-ti arate valorile provenite de la sonde ( pre si post catalizator) in timp real. Iti arata clar daca se incadreaza in parametri sau nu. Uite un exemplu de valori de la masina mea, 318i, M43TUB19, in principiu cam acelasi motor cu ce ai tu.
http://img139.imageshack.us/img139/7058/analogvalue3rx6.jpg
Cu placere. Totusi, revin la ideea mea. Cauta alt tester! Ti-am aratat mai sus ca poti vedea daca parametrii de lucru ai sondelor sint normali sau nu.
Nu te apuca sa cumperi si sa schimbi ceva doar "pe vorbe". In definitiv, sint banii tai... :blink:
problema sta in felul urmator: masina nu trage .. iia suta in 16 secunde... relantiul delireaza cateodata.. si consuma cat un m3 :blink: deci asta trebuie sa fie.. la tester-ul unde am fost.. nu imi arata nici o eroare la sonda.. si nam intrebat daca imi poate scoate grafic din acela...voi trece zilele urmatoare sa vad daca pot sa obtin acel grafic.. cu % Edited by Sorin7650
Inteleg ca nu-ti arata nici o eroare referitoare la sonda lambda. Fie...Dar alte erori apar? Roaga-l pe tipul cu scanerul sa-ti salveze raportul de diagnoza. Si il pui aici. Poate se gaseste cineva in stare sa-l citeasca. Daca nu apar alte erori, deja e caz de zona crepusculara...( :blink: asta din cauza testerului...si iar iti spun sa gasesti pe la tine pe altcineva cu un tester mai adecvat).
211158[/snapback]
la mine masina trage... ia suta ca in carte(in vreo 12 secunde) dar relantiul delireaza,la fel si consumul este foarte mare pentru un 316,cam 15 in oras:((
tot sonda lambda sa fie de vina?
216435[/snapback]
Du-te la un test ca sa fii sigur. Eu zic ca e lambda 100%.
  • 8 months later...
1. consum un pic mai mare
2. fum mai mult la evacuare
3. turatia nu se stabilizeaza la relanti si fluctueaza undeva intre 400rpm si 1000rpm.
4. cateodata nu se accelereaza, da in nas, si/sau se opreste motorul
nu schimba nimic dupa ureche... verifica pe tester inainte.
salut!
