Sonda lambda!
  • 1 year later...
Si eu am o problema asemanatoare!
Pornesc masina si daca nu o las 2-3 min sa-si ia toti parametrii si plec cu ea, cand o scot din viteze scade turatia de la 800-900 cat sta de obicei, la 500-600, si apoi creste singura iar la 8,9 sute.Dupa 10 min de mers sau dupa ce o accelerez putin , nu se mai intampla nimic cand ajung pe liber cu ea.
Am curatat electrovalva de relanti, dar nu am scapat de simtome.
Pentru preturi la piese las urmatorul link www.autokarma.ro
La tine, conform descrierii nu e sonda Lambda
  • 4 months later...
salutare.....am si eu o problema grava cu masina un e46 din 2001 (318i).....sa aprins senzorul de sonda.......dar d fapt scrie "sistem alimentare carburant"(pe tester) miroase dupa mn a benzina parca as consuma gazolina:D,relantiu o ia razna,am avut si consum extra urban de 12%,am scos mufa de la prima sonda si nu sa simtit absolut nici o diferenta...acum intrebarea mea este: d c scrie sistem alimentare carburant?....dupa cate am citit sonda nu intra in functiune daca motorul este rece,sar putea sa nu intre in functiune din cauza termostatului d la radiator?(sau unde so afla el)..astept raspuns
Nu are legatura cu termostatul. Sonda intra in functiune nu cand se incalzeste motorul, ci cand se incalzeste ea insasi, de la gazele de esapament si cu ajutorul circuitului de incalzire din ea.
Ralantiul nu o ia razna din cauza sondei. Cand si scos sonda ce te asteptai, sa se opreasca motorul, sa o ia prin balarii? Nu se simte mare lucru, ECU trece in safe mode si motorul functioneaza aparent normal in continuare.
Ce tester ai folosit? La un service ai incercat sa mergi?
Pai cel mai bine il intrebi pe cel care ti-a facut testarea. :)
  • 4 years later...
Ai rezolvat problema, am aceasi problema ca a ta in primele 10 minute de mers si nu ii dau de cap. Multumesc.
