Probleme lichid frana
Salut, problema esta ca pierd lichidul de frana. Am pierdut in 2000Km 250ml de lichid frana.
Problema este ca nu stiu pe unde il pierd :blink:
-Ma uit in fiecare dimineata pe asfalt de unde plec si nu e nici o pata de nimic.
-Am suit-o pe rampa si m-am uitat peste tot - nici urma de lichid
Pe unde il pierd? :)
Pompa de sub pedala si cilindru de la ambreaj functioneaza sub presiune cu lichid de frana.
Din moment ce ai zis ca pe la bidon si pe la etrierii fiecarei roti sau pe conductele de sub masina nu se vad scurgeri mi-am dat si eu cu parerea.
Bafta. :)
211150[/snapback]
eu am crezut ca pompa aia e doar cu aer :blink:
merci pt info, o sa ma uit pe acolo sa vad daca e lichid de frana.
Bafta. :blink:
211150[/snapback]
Bravo :) de la "pistonul de la abreiaj" era. E cel care intra in cutia de viteze.
Curgea intr-o veselie
piesa nr 14 de aici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...059&hg=21&fg=10
daca nu se vad urme ca ar fi curs lichid pe la roti ,cilindru de ambreiaj si nici in interior la pedale inseamna ca sigur iti curge lichidul prin spate pe la pompa de frina-cand desfaci pompa de frana o sa gasesti lichidul in servofrana,adica in rotundul ala mare pe care e prisa pompa de frana-succes
216398[/snapback]
Multumesc pt raspuns dar am descoperit problema.
Am scris mai sus - era de la pistonul de ambreiaj.
