stie cineva daca se repara debimetru la e36
geo7boss
eu am avut probleme cu el si mi la curatat cu un spray dar a fost o solutie temporara, tin sa mentionez cami dadea eroare la tester si dupa curatare nu a mai dat :blink:
211237[/snapback]
pe M50 debitmetele sunt cu fir cald sau cu folie,sau ma insel?deci nu pot fi curatate ca si cele cu clapeta.pt ca la fiecare oprire a motorului firul ala se incinge la o temperatura ridicata
211319[/snapback]
Da,la oprire se incing la 1000C deci teoretic se autocurata.
care sunt de fapt cauzele de se strica debitmeterele?
totusi astea la fiecare oprire se incalzesc la acea temperatura foarte ridicat, deci teoretic ele se "spala pe dinti inainte de culcare" , daca tot se curata, de ce se strica, firul cald isi pierde proprietatile sau circuitele din debitmeter obosesc? sau......?
211319[/snapback]
nu m-am inselat , al meu era la de ala mai mare gen ursulet, mi la desfacut omul l-a curatat cu spray si dupa aceea l-a pus pe masina, am pus testerul pe ea si nu a mai dat eroare .Am fost acolo si nu il confund cu valva pcv, regulator de relanti sau cum vrei sai ziceti :blink:
211515[/snapback]
ti cum iti facea de teai dus la tester???????????????????
La M50 nu prea mai ai ce sa ii faci daca s-a dus, nu se poate repara. Ti-a dat eroare pe tester ca e debitmetru defect sau e doar o banuiala?
211639[/snapback]
mia zis ca e masuratoru de aer pe tester deci debitmetru dar sa verific si sonda lambda
