rezolvare la trepidatia plecarii de pe loc
pavel_marius
dopa lupte seculare am gasit insfirsit care era problema la aceasta trepidatie care incepuse sa ma streseze f tare
dupa ce am schimbat ambreajul crezand ca acolo este problema am constatat ca l am schimbat degeaba.pina la urma problema erea la rulmentul de sustinere al cardanului si totodata am schimbar si flansa elastica de pe cardan
acum masina merge insfarsit ok
cu parere de rau va spun ca m am bucurat degeaba. nu am rezolvat nimic cu blestemata de trepidatie.imi apare mereu cand folosesc des ambreajul de ex. in giratorii adica cand se incalzeste. dupa cum am zis am schimbat tot volanta disc, placa rulment de presiune flansa elastica de pe cardan rulmentul de sustinere al cardanului
.am ajuns la concluzia ca pot scapa de trepidatia respectiva intr un singur fel si anume sa schimb masina.
  • Downvote 2
..........pot scapa de trepidatia respectiva intr un singur fel si anume sa schimb masina.
E absurd, dupa ce ai schimbat attatea sa nu se rezolve .
trebuie sa se fi omis ceva -un suport de cutie ,tampon motor, cruce cardan
Nu se poate sa nu fie o rezolvare ,deoarece ai elimnat majoritatea cauzelor care produc aceasta bataie la plecarea din loc
Eu chiar am gasit rezolvarea
La mine se manifesta asa
La rece la plecarea de pe loc trepida, cat mergeam 2-3 minute, 2-3 semafoare, dupaia disparea - atentie e vorba de trepidatia la rece
Daca stateam pe loc mai mult inainte sa plec cu masina, tot asa circa 2-3 minute, de obicei stau 30sec-un minut, depinde cat de frig e afara, cand e mai frig stau mai mult, nu mai aparea.Ciudat am zis.
Intamplarea face sa mi se arda o bujie de tot-dadea pe tester si se si balbaia la pornire, am mai gasit una care avea cu 0,2 ohm mai mult ca celelalte doua, am schimbat doar doua ca le schimbasem pe toate acum 20.000km, toate beru, acum tot beru am pus
Rezultatul a fost zero trepidatii la plecarea de pe loc la rece, pleaca ca atunci cand e motorul cald
Parerea mea este ca cei care vreti sa scapati de problema asta sa va puneti bujii OE bmw, asa cum voi face si eu la vara
nu te contrazic
dar la el problema este la cald , total diferit fata de tine
si dupa cum stii si tu , diesel-ul are nevoie de bujii doar la pornire
Edited by valy89
ai benzina sau diesel?
Eu am plecat cu 6 de pe loc de 2-3 ori si mi-a disparut trepidatia. Singura problema e ca de cateva zile nu mai scap de "mirosul de ambreiaj" din masina. Este tot mai slab resimtit oricum. Sper in cateva zile sa dispara de tot
sper sa nu-ti dispara senzatia cu tot cu ambreiaj :popcorn:
Ma gandesc ca poate si situatia mea ajuta pe cineva.
De cand am masina, e46 diesel NFL sedan, adica un an bubuie mai tot timpul la plecarea de pe loc, cand e motorul rece. Sunetul pare de ciocan ce da in tabla, se aude infundat in partea spate, trebuie sa o turez mai tare si sa o tin din ambreiaj pana la o plecare completa.
Dupa indelungi documentari si forumuri citite, astazi am luat un mecanic cu mine in masina, a vazut omul problema, mers cu ea la elevator si pornita in aer. A gasit bucsile spate de la "jug" sau "REAR AXLE CARRIER" duse, alea permiteau bubuiala la plecarea de pe loc, chestie constatata inclusiv sus pe elevator.
Le-am comandat, astept sa ajunga si sa fac proba, dar 99% sunt convins ca am rezolvat problema pentru ca am vazut cu ochii mei constatarea facuta.
Piesa de care vorbesc are codul oem 33316770781 si o gasiti cu numarul 4 in imaginea de mai jos
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
Revin cu noutati dupa ce montez bucsile.
tu vorbesti de altceva aici.....topicul este facut pentru alte simptome.
Posibil, dar daca te uiti mai sus la LucPo, simptomele sunt cam la fel.
Vad ca se sustine schimbarea rulmentului cardan, dar daca ala e dus, se simt vibratii puternice in mers, in functie de gradul de uzura al rulmentului.
Ai grija sa nu fie piesa 9.De obicei aceea este bucsa care cedeaza prima si se aude 'bufnitura' pe spatele masinii.Oricum ,daca tot desfaci, schimba tot ce este bucsa .
Edited by daniel000
Mașinii mele i-a fost schimbat kitul de ambreiaj pe garanție pentru trepidații la demaraj, ĂŽn trafic urban = aglomerație. La mine a ajuns cu tot cu trepidații, propritarul anterior s-a resemnat sĂŁ demareze la minim 1500 rpm, trepidația dispĂŁrând de la turația respectivĂŁ ĂŽn sus, dacĂŁ ambreiajul avea ocazia sĂŁ se ĂŽncingĂŁ ĂŽn traficul de oraș.
DupĂŁ ce s-a verificat cardanul și elementele sale de susținere, care au fost ok, i-am tras frumos o serie de demaraje ĂŽn forțĂŁ la turație ridicatĂŁ. N-a mai fĂŁcut de atunci nici mĂŁcar ĂŽn traficul de București. Ambreiaje glazurate am mai vĂŁzut și se manifestau similar, tratamentul „corect” fiind cel de mai sus.
Cum eu sunt de pãrere cã mai bine iese fum din gume decât din ambreiaj, mã Îndoiesc cã va reapãrea problema.
SĂŁ nu uit, motorul este pe benzinĂŁ, de 2 litre, varianta leșinatĂŁ de 143 cp.
Mașinii mele i-a fost schimbat kitul de ambreiaj pe garanție pentru trepidații la demaraj, în trafic urban = aglomerație. La mine a ajuns cu tot cu trepidații, propritarul anterior s-a resemnat să demareze la minim 1500 rpm, trepidația dispărând de la turația respectivă în sus, dacă ambreiajul avea ocazia să se încingă în traficul de oraș.
După ce s-a verificat cardanul și elementele sale de susținere, care au fost ok, i-am tras frumos o serie de demaraje în forță la turație ridicată. N-a mai făcut de atunci nici măcar în traficul de București. Ambreiaje glazurate am mai văzut și se manifestau similar, tratamentul „corect” fiind cel de mai sus.
Cum eu sunt de părere că mai bine iese fum din gume decât din ambreiaj, mă îndoiesc că va reapărea problema.
Să nu uit, motorul este pe benzină, de 2 litre, varianta leșinată de 143 cp.
Nu stiu daca benzinarele au DMF dar fiindca aduse-si vorba despre trepidatii vreodata.. sunt de parere ca sunt mai mari sanse ca Dual Mass Flywheel, volantul, sa vibreze mai curand, adica mai devreme daca te infigi in acceleratie de parca masina e furata decat daca pleci linistit de pe loc cu noua volanta....pentru ca acele arcuri presate extrem de mult si brusc pot fie ceda rupandu-se, fie slabi capatand joc.. Vechiul joc.
Stiu ce ii trebuie un arc elicoidal sa devina scurt... am incercat si mi-a reusit.
Nu merge cu schimbatul bujiile le am schimbat pe toate oem și tot trepideaza... Cred ca asa fac toate dupĂŁ ceva ani n ai ce sa le faci
...Imi pare rau ca nu am facut un film inainte sa schimb kitul de ambreiaj.
E vorba de DOUA tipuri de "trepidatii": una cand stai pe loc, eventual accelerezi in gol si poti observa ceva trepidatii (poate detonari, de ce nu(?) de la carburantul folosit..) poate vreun injector e pe duca... ar PUTEA fi multe de observat la functionarea in gol a unui motor.
Si, vorbim de cu totul alte trepidatii/VIBRATII prin TRANSMISIE spre roti.. cele de VOLANT (cele de Cardan sunt altfel, cele de la roti in volan.. si altele) sunt ca niste batai foarte rapide ca de ciocan, exact pe cursa de cuplare si foarte putin in miscare LA PLECAREA DE PE LOC. Deci la plecare, la punere in miscare. Motorul daca functioneaza sau nu "rotund" sau cu zgomot .. daca sunt probleme se vor "suprapune" pe ceea ce se intampla prin "bataia" din volant, CARE ARE LOC DOAR LA ACTIONAREA AMBREIAJULUI dar e distincta PENTRU CA are loc IN VOLANT doar (sigur prin transmitere de la motor..).
Sunt (aproape, dar nu intotdeauna!) doua evenimente separate.
Si eu am vorbit tot de aceeasi trepidatie
Cand ridici piciorul de pe pedala aproape de capatul cursei ca sa te pui in miscare
Explica tu atunci de ce daca motorul este turat mai tare gen 1500 de rotatii trepidatia nu se mai simte sau se amelioreaza, lucru pe care l-au experimentat si altii nu doar eu ?
Daca ar fi fost din ambreiaj/volanta s-ar fi simtit si daca plecai la 4000 de ture de pe loc.
La turatie mai ridicata nu se mai simte asa tare mersul nerotund al motorului
De ce daca stau 5 minute sa dezapezesc masina cu motorul pornit la plecare nu mai trepideaza ?
De ce dupa ce plec cu ea rece si merg 2 semafoare nu mai trepideaza ?
Astea sunt clar simptome date de motor nu ambreiaj, volant, rulment de la cardan sau alte prostii.
Eu incerc sa te corectez in modul cum ar trebui sa intelegi ce se petrec lucrurile.
Dar sa raspund la intrebari, poate asa e credibil.
La 1500 nu se mai simte (aproape "necuplat") pentru ca partea a volantei care are joc la aceea turatie e "luata pe sus"; arcuri din volant care au joc si jocul axial sunt "prevenite" de turatia mai mare. Dar nu inseamna ca nu exista acolo. As numi-o situatie periculoasa de plecare - un volant DEZINTEGRAT daca porneesti in stilul asta (si nu o schimbi fiind uzata) face prapad in jur. :eek:
La 400 rot/min de pe loc vreau sa vad si eu un video cu tine pe youtube ;) totusi, sa nu aberam. :pardon:
Referitor la alea 5 min ca sa dezapezesti... fa si un film. Dar, ca sa intelegi, atat timp cat masina este in gol - volantul e cuplat cu placa si discul eiprin axul cutiei "in punctul mort" al cutiei .. invatindu-se ca ca o componenta comuna, SOLIDA, ce se invarte in gol, cum stim cu totii. Deci nu exista decat o foarte mica vibratie din cat de bine au fost balansate volantul, discul de presiune, axul cutiei in fabrica la mama lor.. asa ca cam tot ce se intempla ca vibratii, pacaneli si ciupituri in gol se intampla in motor. Altele "vibratii" apar in mers, ca sa faca mai placut condusul :hyper:
Dupa 3 minute, daca problema e la motor, regimul la care o sa ajunga poate estompeaza un sistom prevalent la rece in motor... nu am aliminat o problema la motor, pe care probabil ai rezolvat-o.. nefiind volantul de vina.
Succes in continuare
