F30 Difuzoare/Subwoofere standard
Alin Fiend
Are cineva idee cu ce dimensiuni pt speakere si subwoofere vine un F30 in varianta standard stereo (2xspeakers fata, 2x spate si 2x subwoofers sub scaune)?
Ar merita un upgrade la ceva subwoofere mai mari sau speakere mai bune?
Multumesc anticipat.
Vezi ca sunt nenumarate discutii despre sistemul de sunet de pe BMW. Recomandarea ar fi sa faci retrofit. Nu stiu cum e la F-uri, dar la modelele mai vechi (eu am E60) sistemul de sunet standard este oribil. Tocmai ce-am facut retrofit la Logic 7, si pot sa iti spun ca difuzoarele scoase de pe masina sunt o gluma. Sunt fabricate de Phillips.
L.E.:Uite un topic despre E60, dar ideea este aceeasi. Sistemul de sunet standard a ramas la fel de prost si la F-uri.
Edited by mcliviu
Multumesc mcliviu. Am sa arunc un ochi peste postul indicat de tine.
  • 10 months later...
  • 4 years later...
Nu știi să interpretezi RealOem, e ok, dar ia-o logic. NU sunt din uși pentru că asta e o singură categorie!
Cele din uși sunt aici, total separat. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=3D31-EUR-04-2013-F30-BMW-320d&diagId=65_2363
Dacă nici așa nu poți înțelege trage frumos scaunul pe spate la un F30 cu basic și ai să te convingi.
Edited by deeJayOg
Difuzoarele de medii pe BMW fabricate dupĂŁ 2005 , toate sunt de 4ââŹÂ , adicĂŁ 10cm . ĂnsĂŁ Ăâ˘i acestea sunt regĂŁsite in 2 feluri , cu rama de prindere mai mare sau mai micĂŁ , gen pe uĂâ˘i sunt cu rama de prindere mai mare , iar pe polita spate sau central sunt cu prinderea mai micĂŁ .
Wooferele pe sistemul de baza sunt de 165mm, iar pe celelalte sisteme Hi/Fi - H/K - Individual ... sunt de 200 mm , dar cu impedante diferite .
AtenĂâşie ! Carcasele wooferele se potrivesc , au aceeaĂâ˘i dimensiune de prindere atât la sistemul de baza cât Ăâ˘i la celelalte sisteme de sunet , adicĂŁ se pot instala wooferele H/K in incintele de wooferele standard .
wooferele hifi au 2 Ohm, prinse cu suruburi
wooferele base au 4 Ohm, si din cate am inteles sunt lipite cu adeziv la F-uri
wooferele h/k au 4 sau 8 Ohm, prinse tot in suruburi
ar trebui sa incapa woofere de 200 in incintele base, singura problema ar fi fixarea
https://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1367958&stc=1&d=1455975709
Edited by MSlv
