am fost pana la magazin sa cumpar ceva....m-am urcat inapoi in masina, am pus contactu'...si nimic. nu mai porneste, nu face clic, clic, nu face nik. am 60l in rezervor si bateria abia am schimbat-o de 1 luna. am lasat masina acolo....help pls
  Flo_55 said:
paine, lapte...are vreo importanta??? :blink:  am uitat sa precizez 520d din 2000
211470[/snapback]
nu. dar sigur tipul masinii, are. :)
nu ai incercat o singura data si ai plecat, nu?
se comporta ca si cum nu ar avea curent? ai deschis capota, poate a sarit cablul de la baterie?
Guest poleposition
  Flo_55 said:
am deconectat si reconectat bornele bateriei si apoi am mai incercat de vreo 5 ori si face la fel...innebunesc ca tre sa plec undeva si n-am cum
211475[/snapback]
sa nu fie de la alarma, imobilizator...
si eu am patit exact asa o data si s-a dovedit a fi de la imobilizator.
  Flo_55 said:
am alarma...care e faza cu imobilizatorul asta? mi s-a stricat telecomanda de la alarma si de cateva zile o inchid si o deschid din cheie...poa-sa fie de la contact?
211478[/snapback]
pai da poate sa fie de la contact. alarma iti activeaza imobilizatorul. daca nu o si dezarmezi, ci deschizi mecanic centralizata, ramane cuplata.
Guest poleposition
mai, nu stiu cum e la tine... eu daca pierd telecomanda sunt mancat. Pentru ca din momentul in care deschid masina am 10 sec sa pornesc motorul, daca nu, trebuie apasat inca o data pe butonul din telecomanda. Deci nu pot fara aia.
Mai mult, dupa ce o inchid, chiar daca nu folosesc inchiderea din telecomanda si inchid din cheie, dupa 10 sec se activeaza saracia de imobilizator.
Si s-a intamplat o data sa nu-l mai pot dezactiva din telecomanda. Am chemat pe cineva sa ma ajute si am inteles ca a scos nush ce siguranta de la alarma, pe sub bancheta din spate si si-a revenit. Nu a mai facut de atunci...
aveam o telecomanda misto cu ecran pe ea care imi afisa diferite chestii...am scapat-o intr-un rau si n-a mai mers, iar cealalta telecomanda e naspa rau ca are butoanele din guma si nu se apasa klumea, n-are ecran si nu stiu dc am inchis-o sau am lasat-o deschisa....asa ca folosesc cheia. dar acum in am spus ca am incercat telecomanda am folosit-o pe aia naspa.
IN FINE...l-am sunat pe mecanic si a venit el si s-a uitat si a spus ca poate fi din 3 cauze: imobilizatorul, contactul sau cel mai naspa electromotorul...din fericire nu stiu ce scurt facea alarma si era cum ati spus si voi,imobilizatorul
oricum VA MULTUMESC f mult pt ajutor...bafta :blink:
