Bmw318d probleme
La oprire se aude un sunet ciudat bmw 318d 2011 automatic?
Salut am si io o intrebare referitoare, la bmw 318d ,anul fabricatie 2011. Se aude un sunet ciudat la oprirea masini ! am schimbat valva egr, ca asa mia spus un mecanic dar tot se aude sunetul .Valva egr am cumparato direct de la BMW Munchen si montata tot, la BMW.Si iei miau spus ca e totul normal acuma eu nu stiu ce sa zic ce se aude ! Si vreau sa postez un video sa va dati si voi cu parearea ? Tin sa spun ca masina are doar 70.000 km la bord !
A si la pornire la rece se aude, o vibrare de cateva secunde, undeva in zova motorului da doar atunci cand cuplez, am cutie automatica in 6 trepte .
Da vibrarea asta se aude doar, cand franez usor pana se, incalzeste moturul dupa numai simti nimic!
  • Downvote 2
E valva de la EGR :) Membrana din interior se aude asa cateva secunde pana isi pierde vacuumul, deci e cam dusa. Scoate furtunul de vacuum de intrare in valva EGR si o sa vezi ca nu mai face.
Nu e un sunet electric, e sunet de membrana vibranta.
Edited by JuiCe
  On 10/3/2014 at 7:33 AM, JuiCe said:
Nu vorbesc de EGR. Ci de convertorul de presiune, vorbim despre acelasi lucru ? Cauta convertor presiune EGR BMW, e o valva in care intra un furtun de vacuum, si iese altul spre EGRul in sine.
Si convertorul de presiune asta daca nul schimb, pana ajung in romania are, ceva sau ce se poate strica si ce pret are.Daca nu te superi.
Pentru ca io vreau sa merg in romania, in noiembrie si vreau so schimbe acolo.
Edited by zbarcea
Si nu te supara ca pun atatea intrebari, da furtul asta daca, nul schimb pana merg in romania se poate intampla ceva se poate, defecta ceva la motor??
Ca io cand am mers la BMW de am cuparat, egr am platit 170 euro plus montarea 50 de euro banuesc, ca nu o fi si furtul asta asa scump nu.?
Ca i-o nu ma prea pricep si daca merg, la un mecanic aici ma usuca de vreo 100 de euro.
Iti multumesc de ajutor.
Edited by zbarcea
Da,asa se pare,zgomotul facut pare sa fie de la convertorul de presiune.Ar trebui sa-i scoti mufa de alimentare cu curent,si asfel se dezactiveaza convertotul de presiune.Atunci ar trebui sa dispara acel sunet.
SAlut!Nu poti afecta nimic la motor,nu o sa lucreze EGR-ul in parametrii,iar alte probleme nu o sa apara.
Edited by botosanibmw
Si mufa asta de curent, e aia care e la egr cumva ca sa stiu de unde sa o scot ?
Edited by zbarcea
nu are egr nici o treaba cu sunete la pornire sau oprire, se ocupa cu recircularea gazelor pentru reducere poluare, functioneaza cat timp merge si motorul, cand se strica ceva cu el ai martorul galben specific in bord. cutia face galagie la rece ca nu e schimbat uleiul.
Aiureli :)) Trebuie sa cunoasteti un motor in detalii dude nu teorii de pe net. EGR functioneaza pe baza unei electrovalve in caz ca e pe vacuum.
@zbarcea cauta si tu pe net nu te doara mana sa dai google sa cauti scheme, motoare chestii trestii, altfel mergi in service si varsa banu.
Cred ca o sa repar zgomotul asta,cand o sa merg in romania la Brasov, la bunici sper sa nu am nici o problema cu masina pana in romania.
Eu nu vreau sa desfac ceva la motor si dupa sa nu mai mearga pentru ca nu ma pricep.Nici nu stiu unde e convertorul de presiune.
Si daca merg la vrun mecanic aici parca, vad ca iar ma pune sa schimb ceva aiurea. Cum am patit cu EGR .Plus ca la ,bord nu am aprins nici un bec daca, dau check im arata ca totul e ok la motor.
Edited by zbarcea
