Probleme cu aerul conditionat/dezaburire
Salutare!
Am si eu o problema la e46, model 318d din 2002, de ceva timp am probleme destul de mari cu modulul de aer contitionat sau cel putin asa cred eu , nu preia comenzile, de exemplu cand vreau sa pun pe dezaburire nu deschide dezaburirea si ramane tot pe aceiasi trapa, si orice alta comanda dau tot pe aceiasi trapa ramane, daca vreau sa imi dea aer conditionat jos la picioare si e pe frontal nu schimba tot asa ramane. Am scos modulul l-am curatat a inceput sa mearga in doua sensuri , frontal si dezaburirea iar acum dinou tot pe frontal.
Aveti idee care ar putea fi problema? ce as putea sa fac?
Va multumesc!
O intrebare: ai cumparat masina de curand si asa facea de la bun inceput?
Intreb pentru ca exista sanse ca masina sa fi avut panou de control manual al climei si fostul proprietar sa il fi inlocuit cu unul digital,sa dea mai bine la vanzare, caz in care cam asa se manifesta "defectele".
Este doar o presupunere. Se poate la fel de bine sa fie defect panoul de comanda.
Eu as merge la un parc de dezmembrari si as testa cu un alt panou de comanda si digital si analog sa ma dumiresc ce si cum...
Am vorbit cu cineva si mi-a spus ca nu e din cauza panoului ci din cauza motoraselor ce deschid clapetele de recirculare a aer-ului cel ce ghideaza, e adevarat? a intalnit cineva problema? cum a rezolvat-o ? multumesc!
Salut...am si eu o problema asemanatoare. Imi baga aer cald decat prin grila din fata iar la picioare si parbriz absolut nimic indiferent de comanda care i-o dau tot prin fata baga. asta chiar acum cand a venit iarna...
