Retrofit-uri bmw e60
adi_fox07
Pana acum, am reusit sa finalizez urmatoarele proiecte pe e60-ul meu:
- retrofit servotronic;
- retrofit lampi picioare;
- retrofit lumini ambientale;
- retrofit oglinzi rabatabile electric;
- retrofit oglinzi electrocrom;
- welcome home light;
- lumini bord in doua culori, alb si rosu, ca la M5;
Urmeaza cat de curand, retrofit la asistentul de faza lunga
Daca este cineva interesat de aceste retrofit-uri si are nevoie de informatii, putem discuta aici
  • Like 5
Le-am facut impreuna cu un prieten. Pentru lampi la picioare ai nevoie de lampi (cod: 63316962040) fire si doi pini (cod:61130005197)
Lampile le gasesti la dezmembrari ( se potrivesc si cele din portbagaj sau torpedou)
Trebuie sa demontezi torpedoul, panoul de sigurante din spatele torpedoului si plasticele de la picioare unde o sa vina montate lampile. Dupa ce ai demontat torpedoul si panoul de sigurante, o sa vezi un modul negru cu 54 de contacte ( este deasupra modulului SGM) in acest modul va trebui sa introduci 2 pini in pozitiile 53 si 54. Fiecare pin alimenteaza plusul de la fiecare lampa. Pentru minusul de la lampa eu am folosit saibe din alea care se pot prinde pe surub. Minusul de la lampi il poti lega de pe orice surub care este prins de caroserie. Pentru lampa din stanga, poti trage firul prin spatele bord-ului ( ai loc destul acolo)
Toata treaba dureaza maxim o ora
P.s. Am finalizat si retrofit la high beam assist😄
Salut, ma intereseaza si pe mine welcome light. Sa inteleg eu bine, seara cand vreau sa deschid masina se aprinde pe pozitie sau faza scurta, asta ma intereseaza pe mine, asta ai facut?
welcome home lights inseamna ca atunci cand deschizi masina ti se aprind angel eyes, sprancene, pozitii spate si becurile de la numar. functioneaza si ziua si noaptea dar retrofit-ul nu este original
follow me home inseamna ca se aprinde faza scurta cand apesi pe butonul de deschidere portbagaj de pe cheie ( asta se activeaza din codare) sau din masina dupa ce ai oprit motorul
Ai nevoie de:
- un releu de 12 v ( ca sa nu se aprinda pozitiile cand ai motorul pornit si deschizi usa)
- 7 diode de tip 1N4007
- fire
Trebuie sa desfaci plasticul de la picioarele soferului astfel incat sa ai acces la modulul de lumini, la CAS si la lampa de la picioare.
Eu am folosit un releu de 12 v cu picioruse. 2 sunt pentru alimentarea bobinei releului si 3 sunt pentru a muta circuitul de pe o faza pe alta.
Pentru bobina releului, am folosit minusul de la lampa de la picioare si plus-ul de la CAS ( este un fir violet, care primeste curent doar cand pui cheia in pozitia 2).
Pnetru alimentare pozitiilor in momentul in care deschizi masina, am folosit plusul de la lampa de picioare, pe care l-am legat de circuitul inchis din releu. De celalat PIN din releu (care formeaza circuit inchis, cand releul nu este alimentat, cu PIN-ul de care am legat plus-ul de la lampa de picioare) am legat ceea ce doream sa se aprinda in momentul in care deschid masina ( adica angel eyes, sprancene, pozitii spate si lampi numar).
Adica din acest PIn trebuie sa plece la modulul de lumini 7 fire. Pe fiecare fir trbuie sa fie cate o dioda (ca sa nu se aprinda becurile de la picioare cand aprinzi pozitiile)
In functie de ce doresti sa se aprinda, gasesti in modulul de lumini firele aferente dupa cum urmeaza:
PIN 2 - Sprancene
3 - lampa numar stanga
49 - lampa numar dreapta
40 - angel eyes dreapta
25 - angel eyes stanga
10 - pozitie spate stanga
64 - pozitie spate dreapta
