Indicator apa e46
ciorax
Salutare. Am si eu o problema cu bmw-ul meu. Cand merg cu masina nivelul afisat in bord nu creste, ramane doar in punctul acela. Tin sa precizez ca, caldura imi baga normal, dupa aprinderea motorului la 4,5 minute imi baga caldura. Ce problema ar fii?
Edited by ciorax
Dacã temperatura rãmâne la acest nivel poÞi avea probleme cu termostatul principal sau/ºi cu cel de EGR. Fiind aºa de micã temperatura eu aº Începe cu cel principal, deºi cel de EGR e mai ieftin. La mine când era stricat cel de EGR varia temperatura, dar varia În jurul temperaturii normale de lucru al motorului nu aºa de jos.
Dar masina da caldura inauntru! Prima oara ar trebui sa vad daca ii stricat termostatul?
După mine, dacă termostatul principal e OK atunci în primele momente (de ordinul 1-3 minute) după ce porneşti maşina trebuie să existe o diferenţă între cele 2 furtune, care intră şi care iese din termostat.
Asta ar însemna că termostatul e închis, şi abia mai târziu el se v-a deschide şi v-a da drumul la apă şi prin radiator.
Dacă nu se întâmplă aşa, înseamnă că el e blocat fiind deschis tot timpul.
Edited by Rcc-67
  • 4 months later...
