Nu baga caldura bmw 318i
salut,am o problema cu un e46 318i nfl
Nu baga caldura.
Aerisirea e facuta, termocupla merge, ajunge apa la 90 si nu baga caldura... piesa cu tepi e buna ( cand maresc viteza la aer... se aude cum incepe mai tare).
De la ce poate sa fie ? Cum verific termostatul ?? E posibil din cauza pompei de apa? Am observat ca scapa apa.. Luni urmeaza sa o inlocuiesc...
salut deci spui ca nu baga caldura este acolo la iesire de la chulasa dou furtun si inu intra in cabina da inainte este o electro valva asa sa spune ca un robinet vreifica aia la mufa de alimentare ca primeste 12 v daca primeste si nuse descide aia in semna ca e stricat si termostata asa sa verific pornet de dimineata si prins cu mana furtunele care iese de la tremostata cotu aia trebuie sa incalzeste si esa unu mai mare aia nu aia trebuie sa fie rece pna cand descide termostatau la 95 de grade daca am in dou furtun incalzest de la prima pornire aia insamna ca termosta o ramas deschis multa bafta si daca am scris grsit nu te supara da sant ungur si nu pre scriu bine romaneste salut
Am verificat termostatu... am pornit masina..si cand a trecut de patratu ala albastru..am pus mana pe furtunul care pleaca din TERMOSTAT...era RECE. Iar furtunul care pleaca din radiator de sus..de langa buson...era CALD.
Am dat aerul la maxim.. si are putina putere..chiar daca creste in intensitate... se aude doar motorasul cum merge mai tare... dar aer tot la fel de slab baga.. la maxim baga cum ar fi pe prima treapta
Edited by Budy_
salut apoi trebuie sa vezi aia ce am spus electro valva aia este langa pompa de frana si acoloe este si pompa de ABS acolo sa fie paraca asa ca un motoras nah aia electro valva asa sa spune robinet electric si a mea o fost stricat si am scimbat care o costata 200ron si acuma merge am si o caldura buna la cabin
Am sa verific maine electrovalva.
Inca o problema...
Bateria facea figuri.. pornea.. mergeam cu masina.. o opream.. si cand voiam sa merg iar cu ea... nu pornea.. adica era bateria slaba..am cumparat alta baterie astazi..si porneste fara probleme de cate ori vreau..
Intrebarea e urmatoarea: Am inteles ca daca piesa cu tepi e dusa... consuma bateria..ca e in scurt... se poate sa fie piesa cu tepi ??? Si am schimbat bateria degeaba?
UPDATE :
@ apa nu ajunge la 90 grade...sta undeva la 80 sa zic..aproape de jumate..
@ Termocupla nu a pornit..chiar daca era dat la maxim aerul
@ furtunele care pleaca din electrovalva... alea 2... erau reci.. chiar daca a mers masina 20min
UPDATE :
@ update 2
Am pornit masina sa o mut,,am oprit-o..si dupa 30min am intrat in ea sa caut ceva... si se auzea ceva din ventilatie.. cum ar merge ventilatia usor... dar totul era oprit..am scos borna
Sa fie piesa cu tepi ???
@ update 2
Am avut si eu problema asta, vezi ca ai electrovalva pe partea soferului, undeva inainte de filtru de aer, o dai jos de pa masina si o probezi, bagi mufa si vezi daca lucreaza comandand electrovalva de la butonul din masina cu contactul pus, la mine se mancase un burduf de cauciuc din interior si conul din interior nu are forta necesara sa comprime acel rest de cauciuc, deci desfaci electrovalava cu un torx mic, ai patru surubele si cureti tot interiorul, montezi la loc toate piesele si o sa fie iarasi cald in masina, cel putin la mine a functionat. Bafta
