pornire greoaie N42
Salut, am un N42B18 care din cand in cand porneste ca si cum ar merge in 2 pistoane. Tremura foarte tare si nu se accelereaza. Cateodata isi revine singur in 1-2 secunde, cateodata e nevoie sa-l opresc si sa il pornesc ca sa mearga normal. Sa fie vreo bobina sau doua pe duca?
Si mie imi facea asa, schimba filtrul de benzina. Schimba si furtunasul de vacuum care iese din filtrul de benzina si merge la filtrul de aer. Se coace si prinde aer fals.
Dar nu te zgarci la pret, ia un MANN, chiar daca e mai scump. Oricum probabil nu il vei mai schimba cat tii masina.
Eu am schimbat si bujiile, chiar daca aratau bine. Se simte o diferenta mare la cum trage peste 2000, iar sub 2000 se simte foarte usoara.
Bujiile nu explica pornirea aia cu figuri. Filtrul de benzina o explica .. dar ai zis ca l-ai schimbat recent.
Ce mai poate sa fie, e senzorul de rotatie al motorului(crankshaft sensor). Poate sa fie pacalit la pornire, dupa ce a stat masina, pt ca uleiul e prea gros si nu citeste bine turatia motorului. De aia e importanta vascozitatea 0w30.
Ce ulei folosesti ?
Edited by Beriba
E buna vascozitatea. Nu prea cred sa fie de la benzina.
Un prieten a schimbat senzorul de rotatie motor, dupa care nu i-a mai facut asa. Insa dupa un timp, a inceput sa faca din nou.
Imi vine greu a crede ca e tot filtrul, din moment ce l-ai schimbat. Poate ca e mizerie pe senzorul de rotatie, insa e prea complicat doar ca sa il desfaci si sa il cureti.
Iti face des ?
Edited by Beriba
N-ai pus testerul sa vezi ce erori da?
Iti face des ?
Odata pe saptamana, mai mult nu.
Inca nu am ajuns la tester.
