Probleme dupa deconectarea bateriei e46 318ci
Salutare tuturor!
Am intampinat o problema mai ciudata in seara asta, dupa ce am deconectat pentru vreo 30 de minute bateria ( borna +) ca sa imi scot bordul si sa imi montez inelele cromate (deh, am vrut sa intru si eu in randul lumii). Dupa reconectarea bateriei, mi-a dispaut orice functie a BC (apas degeaba pe butonasul de bc, nu imi mai apare altceva decat --:--, chiar si dupa ce am mers vreo 2-3 km cu ea), sistemul pdc nu mai functioneaza si colac peste pupaza s-a mai aprins si martorul de la lichidul de spalare a parbrizului, desi mai sunt vreo 2 litri de lichid acolo... :((
A mai avut cineva problema asta?
Faza cu lichidul cred ca e normala.
Nu ai uitat sa pui ceva mufa cand ai montat bordul ?
Salut!
Bordul functioneaza ok, se aprind luminile prin el , indica ok viteza, rpm, temperatura, faruri aprinse, etc. Singura problema e la butonul de BC, apas pe el si nu se intampla nimic. Am doar ora afisata sub kilometraj, nu consum mediu, temperatura exterioara si celelalte informatii. E posibil sa fie una din mufele ce se conecteaza la bordul propriu zis, cea alba mai exact , cea din stanga. O sa ma mai duc odata sa il desfac si sa incerc sa o plantez din nou. Am incercat si faza cu deconectatul bateriei si conectatul la loc dupa 15 minute, dar degeaba...
