320D E46 Nu mai porneste
Buna, am schimbat chiulasa la Bmw-ul meu 320D E46 136 CP si nu mai porneste. Am dat la automat si cu spray de pornire pana crestea turometrul peste 1200 rpm si degeaba, motorul nu sta pornit. Motorina intra la injectoare. Galeria de admisie n-am pus-o inca, da oricum banuiesc ca asta nu e asa mare problema incat sa nu porneasca. Chiulasa am schimbat-o doar din cauza ca fileturile de la un injector erau duse, alta problema nu aveam. Inainte sa schimb chiulasa a pornit si a mers chiar si dupa ce a inceput sa scape presiune la injectorul respectiv. As vrea sa stiu daca cineva are vreo idee care e cauza sau ce ar trebui sa verific. Multumesc.
Am avut si eu odata problema asta.Mi s-a dezamorsat pompa de injectie si totusi imi venea motorina la injectoare. Cand dadeam la automat si dadeam si cu spray parca dadea sa porneasca, cand nu mai dadeam spray...murea. Am dat la automat pana nu mai venea aer deloc la injectoare dar tot nu a pornit. Dupa ce am topit bateria am reusit sa o pornesc tractata in 50m.
Am incercat sa o pornesc la cheie cu bateria legata la o masina care am tinut-o pornita sa incarce, dupa aia am tractat-o vreo 2 km si tot nu merge. Mecanicul care a schimbat chiulasa a incercat niste ajustari pe la axele cu came si vibrochen uitandu-se printr-o gaura, cred ca unde intra un senzor langa volanta, dar acum sunt deja 3 zile pierdute si n-am rezolvat nimic. La pompa de injectie n-am vazut sa umble. Pompa cum se pune la punct? Edited by adam_jensen
salut !
Am un bmw e46 150cp cutie automata si de curand au aparut niste probleme ciudate.
Se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.Cutia schimba normal.
Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des.
Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand
DDE
4A42[19010] EWS interface-Error
4A30[18992] multi function steering wheel
4083[16515] break-light-/break-test-switch
3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch
IKE
8C[140] voltage supply terminal R faulty
EWS
2A[042] Error number 2A
PDC
20[032] Acoustic generator rear off
ABS
5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible
5E5E[24158] brake light switch error plausibility error
Va rog mult sa ma ajutati.
Multumesc!
Dupa multe incercari de a porni masina, dupa ce am facut modificari la pompa de injectie si curatarea de ulei a culbutorilor, am dat jos chiulasa si mecanicul a zis ca nu e buna chiulasa pentru ca era ulei pe capul pistonului. E posibil asa ceva? Sau sa nu porneasca din cauza asta? Edited by adam_jensen
Mersi de raspunsuri. Daca mai am ceva sanse sa o fac cumva sa mearga fara sa mai schimb inca o data vreo piesa importanta si daca nu e prea dificil, as vrea sa incerc sa il pun eu la punct. Stiti vreun tutorial, sau ceva semne care trebuie sa le urmaresc pe axele cu came, pompa si vibrochen, pentru acest motor?
La axe zicea ca primele came din capatul de langa lantul de distributie trebuie sa fie indreptate in sus si in forma de V intors, asa / \.
Eu as mai vorbi cu ceva mecanic pentru treaba asta, dar daca motoarele astea n-au fost facute sa se umble la distributie, poate de aia nu ar avea nici ei motiv sa fie prea interesati sau informati in legatura cu asta. Deci nu prea am incredere si n-as vrea nici sa mai dau alti bani daca stiu ca nu rezolv nimic.
