cumpar fise buji
Cumpar fise de buji de pe motoarele m20... am o mare problema si nush de unde vine.... am schimbat bujile beru cu bosch si a inceput sa mearga rau de tot motoru... zici ca merge in 2 -3 cilinri... am observat ca era dus capacu distributor cu tot cu rotor si leam pus noi beru... dar tot la fel de rau merge.. am repus bujile vechi si la fel de rau merge.....pornbeste si mai greu... careva ceva soluti?? i-am strans tachetii dar nu asa tare incat sa cred ca de acolo e... sa fie de acolo?
oricum daca e careva care vinde fise second sa lase un mesaj
0743301920
cum ai facut tachetii?
http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/How_to_adjust_the_valves_on_a_M20_engine
citeste si aici.
fisele sunt puse in ordinea care trebuie,fisele sunt "infipte" cum trebuie in bujii / distribuitor?
in tutorial scrie de 0.25.. tu de ce spui de 30 ???? si pe unele tutoriale pe youtube am vazut ca unii fac chestia asta si la 0.13 sau 0.15
am pus fisele in distribuitor exact in ordinea in care le-am dat jos dar daca ma poti ajuta cu o schema sau o idee despre cum ar trebui sa fie ordinea lor ar fi minunat....
nu se poate face fisa si cablu de bujie la metru? am vazut pe un site de la NGK ca se vinde cablu de 5 metri pentru buji de 7 mm (care cred ca e prea subtire totusi) si pipa pentru buji de diverse forme si dimensiuni... ceva parere?
mecanicu ia dat jos si corpu ala cu clapeta de acceleratie sa o curete.. ar putea trage aer fals pe undeva si de aia sa mearga rau?
