Masina "da in nas"/ "se pune in nas"
Problema e ca masina, cand calc acceleratia, are rateuri, adica da impresia ca se franeaza in mod repetat. La semafor acul turometrului fluctueaza inspre 0 dupa care iar creste pana pe la 800 unde sta de obicei cand e pe liber, la fel, in mod repetat, uneori, in ultimul timp mai des, se opreste motorul singur. Care ar putea fi problema? Modelul: e46 din 2000, 316i, motor de 1895 cm3, 105 cp.
prima data scoate mufa de la debitmetru si vezi daca e mai bine. poti sa verifici si cotul de dupa debitmetru daca e fisurat trage aer fals pe acolo.
ar fi o chestie s-o pui pe tester sa vezi daca nu ai detonatii pe vre-un cilindru, si verifica bujia + fisa
iarasi, pe tester apare si sonda lambda daca ea e de vina, apropo de unde esti?
Edited by Tomy69
Sonda lambda apare pe tester doar in momentul in care e moarta complet, insa daca e doar pe duca nu prea apare.
din Constanta sunt, de la debitmetru nu e pentru ca abia ce l-am schimbat. Inainte de al schimba nu puteam pleca cu masina de pe loc pana nu se incalzea putin motorul. acum dupa ce l-am schimbat pleaca cum trebuie...doar ca a inceput sa se puna in nas...mi-a zis cineva ca ar fi o supapa de admisie aer unic-sens sau ceva de genu'...nu ma pricep. Pana ma duc cu ea la test...va voi spune mai multe dupa...
  • 2 years later...
