Erori BMW E46
Salut, am un BMW 316i, si mi-sa aprins pe bord becul pt. motor. La tester mi-au spus urmatoarele coduri de eroare: 171, 141, 145, 122 Au zis daca rezolv 171, se rezolva si celelalte, doarece se atrag din 171. Dar cineva m-ar putea ajuta ce inseamna codurile?? Multumesc. :smile:
EDIT: Cand motorul e rece tot se intrerupe, dar cand se incalzeste merge ff.bine. Ceva idee??
Edited by HuNi31
Cand cineva face o diagnoza ar trebui sa iti spuna si defectul, nu doar sa iti dea niste coduri de eroare.
Sterge erorile, apoi sa faci alta diagnoza in cateva zile sa vezi ce erori persista.
Pot fi multe cauze, debitmetru, sonda lambda, furtunase de vacum, aer fals, valva pcv dusa...
Ar trebui sa incepi sa verifici toate futunasele de vacum, apoi cotul dintre debitmetru si filtru de aer, valva pcv si furtunul acesteia, deoarece nu te costa nimic.
Apoi daca ai un prieten cu acelasi motor ca al tau sa imprumuti un debitmetru sa vezi cum se comporta masina.
In final, daca debitmetrul, furtunele si valva pcv sunt OK, incearca sa schimbi si sonda lambda, prima.
Bafta !
Bafta !
Mersi, voi incerca
salut !
Am un bmw e46 150cp cutie automata si de curand au aparut niste probleme ciudate.
Se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.Cutia schimba normal.
Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des.
Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand
DDE
4A42[19010] EWS interface-Error
4A30[18992] multi function steering wheel
4083[16515] break-light-/break-test-switch
3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch
IKE
8C[140] voltage supply terminal R faulty
EWS
2A[042] Error number 2A
PDC
20[032] Acoustic generator rear off
ABS
5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible
5E5E[24158] brake light switch error plausibility error
Va rog mult sa ma ajutati.
Multumesc!
va salut
acum un an am achizitionat un e 46 2001 136 cai
nu am avut nici o problema cu el pana acum
la pornire cand motorul este rece si plec de pe loc incepe sa trepideze ca si cum nu ar fi accelerata corespunzator
am fost la tester si surpriza: o gramada de erori
-42 modul de control DDE
-6 EGR
-8 circuit control bujii
-0A deschidere valva reglaj injectie
-1B incalzitor suplimentar
-52 ventilator racire
am fost pe la vreo 3 mecanici dar nu mi-au spus nimic concret ce sa fac sa reyolv problemele
Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu niste sfaturi.
multumesc.
