Probleme pornire BMW E91 320D
Dupa 3 ani intampin prima problema reala cu masina mea, un 320D E91, din nov.2005. Practic, introduc cheia, apas butonul de pornire, porneste si normal urca turatia ca la orice masina cand pornesti, dar in loc sa coboare si sa se opreasca pe la 800 rpm coboara de tot si moare, Asta mi s-a intamplat cam odata pe an pana in ultimele 2 luni, cand a inceput sa faca asta foarte frecvent, aproape zilnic. De obicei, la a doua apasare de buton porneste, dar s-a intamplat sa porneasca si doar la a trei-a incercare. Am fost cu ea la test si imi da eroare la bujii si la dispozitiv clapeta acceleratie. Trebuie precizat ca bujiile nu au 1 an de cand le-am schimbat, le-am si verificat si sunt ok, iar clapeta am curatat-o desi era curata ca lacrima. Intrebarea mea este, a mai patit cineva asa ceva, este posibil sa remediez problema schimband modulul respectiv, ce contine EGR si clapeta de acceleratie?
Merci.
