Problema Pornire Rece 320d NFL 136CP
Addictedc
Salutare.
Vin si eu cu o problema
Bmw 320d 136 cp an fabricatie 2000.
De cand a venit ninsoarea si au scazut temperaturile pe la 0 grade,nu mai vrea sa porneasca.
Am incercat sa o pornesc,invarte motorul dar nu porneste.
Probleme aveam si asta vara cu ea,la rece pornea in 3-5 secunde la cald la sfert...deci tind sa cred ca odata cu scaderea temperaturii este nevoie mare de bujii(normal)(am concluzionat ca ar fi releul de bujii defect)
Intrebarile mele
1.Chiar si fara buiji si cu temperatura de afara ..avand releul defect,trebuie sa porneasca,chiar daca foarte greu,dar porneste?sau e normal sa nu o ia deloc
2. Exista vreun risc de"inec" ?avand in vedere ca am tinut la automat de 5-6 ori 10-15 secunde,cu speranta ca va porni,fara succes.
3.As putea folosii un "spray de pornire"? sa imi dea primul impuls incat sa o pot porni si sa pot merge cu ea sa schimb releul /tester?
Temperaturile au fost in jur de 0 grade...
A cauzat cu ceva cand i-am dat la automat de mai multe ori si nu a luat-o?Cauzat de genul" s-a inecat" sau sa aiba efecte adverse care sa impiedice sa zicem o viitoare pornire?
Pornirea cu spray s-ar intampla o singura data ,ca sa o pot duce la service sa o verific..
Edited by Addictedc
din cate stiu eu nu ar trebuii sa fie probleme, poate doar sa scoata un norisor de fum cand o sa porneasca :D
si eu am ceva probleme la pornire dimineata la -0 grade porneste greu ..si imi sta aprins martor baterie in bord tip de 5-10 min dupa care se stinge ..si azi am observat ca statea aprins so DSC-ul era blocat am mers un pic cu ea dupa care s a stins ... sa fie de la baterie sau e ceva defect in afara de baterie? ... merci
Da.noru de fum e normal,dar ala se duce,ma gandeam mecanic sa nu fie ceva...gen ca ar fi injectie mecanica,si cand invarte motoru ea sa bage in piston si sa se inunde (imi imaginez acum,pot sa spun prostii)
sa nu ai probleme si cu bateria
Bateria si electromotoru invart, bine,acum mai greu putin ca s-a cam descarcat..ce altceva sa aiba nevoie atata timp cat intoarce motoru si alimenteaza calculatoru(cred)
O sa incerc sa o pornesc diseara,azi vad ca e soare,diseara ar trebuii sa fie o temperatura acceptabila..sper sa o ia
Edited by Addictedc
Pai tot ce baga si e in + se duce pe retur... nu are ce sa se intample, stai linistit. Daca nu iti porneste deseara la baterie, ai putea sa incerci si metoda clasica cu tractatu.. :D
si eu am ceva probleme la pornire dimineata la -0 grade porneste greu ..si imi sta aprins martor baterie in bord tip de 5-10 min dupa care se stinge .. ... sa fie de la baterie sau e ceva defect in afara de baterie? ... merci
Adica in ce sens "porneste greu" Daca bateria se chinuie sa dea motorul peste cap ea ar trebuii sa fie de vina, daca bateria invarte ok dar totusi motorul porneste greu ar trebuii sa fie altceva.Bujiile iti functioneaza? Martorul de la baterie se aprinde cand e o problema la incarcare.Poti intra in meniul de pe bord si sa vezi cati volti ai pe baterie cand e aprins. ar trebuii sa ai 14.2-14.4 cu motorul pornit. rog un coleg sa ma corecteze un coleg daca gresesc
Edited by jorjcristian
