Ajutor: acul de turatie creste si scade brusc pana moare
WMini
Buna,
am un mini one, cu motor 1,6, din 2008. il am de la 35,000 km si acum are 50,000. pe scurt:
- am fost la Bavaria pt o simpla revizie si cand m-am dus sa o ridic nu mai pornea masina iar ei nu stiau ce are - a fost iadul pe Pamant, s-au chinuit o saptamana sa faca masina sa mearga din nou, in tot acel timp dadeau din umeri in conditiile in care eu adusesem masina MERGAND, si nu mai puteam sa o iau decat cu platforma. Bavaria este moartea, credeti-ma.
- Dupa, imi oscila acul de turatie la relanti pana cand murea masina, am fost la filaret si am schimbat sonda lamda, asta fiind singura problema pe care o arata.
- Acum, acul de turatie creste si scade brusc de mai multe ori, pana moare motorul. Nu mereu, dar ingrijorator de des. intuiesc ca are o problema mecanica pentru ca pe bord nu imi arata nicio eroare.
Baietii de la filaret au fost draguti insa data trecuta cand am avut aceasta problema nu au stiut ce sa-i faca, decat sa schimbe sonda lamda, insa acum nu ii mai tremura motorul la relanti, nu imi afiseaza nicio eroare, si deci nu cred ca este o problema TOT la aceasta sonda.
in concluzie, vi s-a intamplat cumva asa ceva?
cunoasteti un mecanic cu adevarat bun?
va multumesc frumos si sper sa va fie rasplatit ajutorul :)
Astept un semn
Daaa, vorbesc serios :( de ce? Suna incredibil?
Pompa de vacuum ? Habar nu am ce este aceea.
Dar imi inchipui ca un mecanic bun stie. Am citit pe forum de george "jack'' de la filaret - stie cineva ceva de dumnealui? Mai este acolo? Este okay?
Va multumeesc
  • 5 weeks later...
Salut.Aceeasi problema am avut si eu la un Mini one,R56benzina,motor 1.4.La semafor minimul incepea sa fluctueze pana cand motorul se oprea.In plus se aprindea si martorul galben fix ce reprezinta motorul.La mine problema s-a rezolvat schimband o electovalva,solenoid valve,11367587760 este codul pe realoem.Sunt 2 electovalvole de-o parte si de alta a chuilasei.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ME31&mospid=51221&btnr=11_3992&hg=11&fg=15&lang=en
