Martori
Buna ziua!Am un bmw E46 din 99 si am o problema ciudata.
Dimineata pornind la drum am vazut ca la bord imi mergea doar turometrul.Bun,m-am intors acasa si scot cheia din contact,la bord raman dschisi martorii:baterie,ulei si ASR-ul,plus jos la calculator arata doar temperatura de afara fara sa pot schimba de ex.sa vad cit e ceasul.Acum intrebarea este:ce se intimpla?
Sa rezolvat.Dupa o zi si o noapte fara baterie si-a revenit,dar tot sunt curios ce sa intimplat?
Contactul de la cheie probabil in a 2-a trrapta actioneaza un releu sau o parte electronica penttu a da alimentare catre instrumentele de la bord, te rog verifica tu
in ce treapta se aprinde tot bordul si ar trebui cautata schema electrica si de urmarit traseul ce urmeaza dupa contactele de la cheie,cele care aprind bordul.
In mod sigur o sa-ti mai faca ,daca nu o rezolvi.
