bmw e46 nu porneste
Salutare, am si eu un bmw e46 din 2004. Probelma este nu porneste mereu la prima cheie, a fost bagata pe tester si nu da erori, ce pot spune este faptul ca atunci cand bag cheia mi se aprinde DSC si nu se mai stinge, atunci nu porneste, daca scot cheia si apoi o bag si incerc sa o pornesc, merge. Daca stie cineva sau daca a patit asta va rog sa imi spuneti si mie. MULTUMESC!!!!!
Martorul de baterie ramane aprins pana porneste masina, apoi se stinge.
MĂŁ gândeam cĂŁ dacĂŁ nu se stinge ai o problemĂŁ la baterie sau la circuitul de ĂŽncĂŁrcare, dar dacĂŁ se stinge dupĂŁ ce motorul pornește atunci e OK.
Nu mai imi poate da nimeni nici un sfat????? Am schimbat si bateria si tot lafel face.....
SAlut!Am intalniti colegi de pe forum care au avut urmatoarea problema:cand acul la apa ajungea pe rosu nu mai pornea masina.Nu cumva sa ai senzorul de la apa defect si sa dea acea eroare,caci vezi,cand acul este pe rosu masina nu porneste,atunci cand porneste acul nu ma este pe rosu.Eu as verifica senzorul la apa,eventual daca nu este scump incearca sa-l schimbi,vezi sa nu ai vreun fir intrerupt ce pleaca de la senzor sau contact imperfect in mufa de la senzorul de apa.Bafta!
salut !
am un bmw e46 150cp cutie automata, 2002 si de curand au aparut niste probleme ciudate.
Se aprind luminile din spate de la frana in mers si marorul in bord cu luminile din spate , se aprinde martolul de la cutie ( o rotita dintata),nu mai functioneaza radio, senzori parcare, senzori ploaie.Cutia schimba normal.
Partea proasta e ca nu mai porneste cand de aprind luminile de frana in bord, si cateodata vreau sa pornesc si nu mai invarte electromotorul. Nu face mereu dar face din ce in ce mai des.
Am scanat-o cu bmw scaner si am gasit mai multe erori care se sterg si apar din cand in cand
DDE
4A42[19010] EWS interface-Error
4A30[18992] multi function steering wheel
4083[16515] break-light-/break-test-switch
3F48[16200] redundant evaluation break-light-/break-test-switch
IKE
8C[140] voltage supply terminal R faulty
EWS
2A[042] Error number 2A
PDC
20[032] Acoustic generator rear off
ABS
5E24[24100] pressure sensor 1/2 not plausible
5E5E[24158] brake light switch error plausibility error
Va rog mult sa ma ajutati.
Multumesc!
