Probleme nemaiĂŽntalnite Bmw 525 tds e34
Salutare la toata lumea,
De curand am achizitionat un bmw 525 tds, automat (e34), 1996 si dupa ce i-am dus pompa de injectie la schimbat de garnituri ca mi se facuse o mica balta de motorina sub masina am acum urmatoarele probleme:
1. Masina porneste greu, mai ales acum de cand e frig afara, si nu se misca de pe loc pana nu intra motorul in temperatura (pana nu ajunge acul la 90)
Pe loc cand masina e in P sau N se poate tura, si se tureaza bine. Cand pui masina in sarcina D,R,2 chiar daca apesi pedala pana la KD nu se intampla nimic, turatia nu creste sau creste foarte putin max 100rpm si masina evident nu se misca de pe loc.
Dupa ce motorul ajunge la temperatura, si urca o data sau de mai multe ori pana la 3-4 mii de ture in mers masina incepe si se comporta cat de cat normal
2. Avansul nu sunt sigur ca a fost reglat ok, intrucat a fost reglat oarecum dupa ureche.
3. Masina de fiecare data cand porneste porneste cu un Asterix in bord, care din cate am inteles reprezinta "winter mode", dupa ce tin apasat pe E cateva secunde asterixul dispare si nu mai reapare decat daca o pornesti iara. Deasemenea butonul care comuteaza intre modul sport sau economic este blocat intro sinigura pozitie si nu vrea sa se miste nicicum
4. Intrucat mi s-a intamplat sa nu mai porneasca cu aprx. 15 litri in rezervor, asta daca merge bine acul care indica nivelul, tind sa cred ca ar putea fi si de la una din pompele de motorina, am inteles ca ar fi doua, una in rezervor si alta sub scaun
Mentionez ca pana acum i-am schimbat filtrele + uleiul motor + cutie, am incercat sa obturez egr si nimic, furtunul de la turbina se intareste si masina nu scoate fum alb cand e in mers.
Orice sugestii argumentate sunt bine venite!
Multumesc!
