Problema ciudata 525d e39
Salutare. Am o problema care se manifesta astfel:
La pornirea la rece, motorul da sa moara la relanti, iar daca ma pun repede in miscare cu masina, imi moare motorul.
Mai exact: invart cheia, porneste , relantiul se duce 3-4 secunde la 900rpm apoi se aseaza la ~750rpm. Pana aici totul este normal. Apoi dupa ce sta 3-4 secunde la 750, scade inspre 500rpm si da sa moara (se zguduie din toate balamalele), apoi se tureaza singura la 750rpm si pret de 3-4 secunde merge bine, iar da sa moara si se tureaza singura ca sa se salveze si tot asa....
Daca incerc sa o accelerez se balbaie si urca greu in ture si scoate fum ca la balamuc.
De trecut ii trece singura daca o las asa sa mearga la relanti vreo 5-10 minute, sau daca ii dau talpa grava vreo 500-1000m.
Dupa ce-i trece, problema reapare a doua zi sau a treia zi.
Pot sa spun ca de cand s-a racit afara, face mai des (1 data la 2-3zile) decat pe timpul verii (1 data pe luna).
Am incercat sa merg cu masina la service, dar pana sa ajung acolo masina isi revine complet si pusa pe tester nu are nici o eroare.
In afara de momentele cand se manifesta problema, masina merge impecabil, trage de rupe. Pur si simplu nu banuiesti ca ar fi ceva in neregula ea.
Nota: Prin furtunul transparent de dupa filtrul de motorina nu se vad bule de aer iar pompa de motorina de sub scaun a fost schimbata anul trecut.
Edited by /////alpine
Am reusit sa fac un test cu INPA si un test retur injectoare.
Pe coloana dreapta sunt valorile date imediat dupa ce am pornit masina, in timp ce se manifesta problema (adica dadea sa moara si se tura singura inapoi). Screenshoturile sunt facute intr-o maniera consecutiva.
Pe coloana stanga sunt valorile date dupa ce a mers la relanti suficient (~10 min) cat sa-si revina la normal.
http://i.imgur.com/OHDjVpf.jpg
http://i.imgur.com/lshj5mF.jpg
Ce ma deranjeaza este faptul ca nu prea vad nici o legatura intre ce spune testerul legat de injectoare si ce spune testul de retur.
Idei?
