320D 136cp. va rog ajutati-ma (NU PORNESTE)
Buna seara am un bmw 320d in 1998 136 cai, am avut o problema cu el imi tot curgea ulei pe undeva pe didisupt la masina. m-am tot uitat eu pe acolo dar nu am vazut pe unde curge. am dus-o la mecani sa uitat si el si mi-a spus ca trebuie sa o las la el pt ca trebuie date ceva piese jos sa vada mai exact ca nu se vedea. toate bune si frumoase azi ma duc la el sa vad daca sa rezolvat ceva din pacate nimic. mai mult masina nu mai porneste. duce la automat invarte dar nu porneste. el a spus ca ia pus testerul in cursul zilei si ia aratat mai multe errori printr-e care ceva modul la pompa de injectie + altele. le-a sters pe toate si a mai ramas doar doua . 1)ceva legat de bujii , 2) Senzor turbo acum cand ia pus testerul apar doar cele doua erori tin sa mentionez ca sa sters si eroare cu modulul de la pompa de injectie. dar masina tot nu porneste. va rog frumos sa ma ajutati cu ceva sfaturi multumesc frummos !
  • Downvote 2
Tocmai ce am venit de la mecanic, sa verificat partea electronica la pompa nu se vede abosolut nici un fir dezlipit de acolo sau altceva ne la locul lor. dar masina tot nu porneste. care e problema ca eu unu nu mai inteleg nimic..? pe tester da toate cele 4 bujii arse si senzor turbo. (din ce mi-a spus mecanicul chiar daca are bujiile arse trebuie sa porneasca sau cel putin sa scoata ceva fum)
