Problema pierdere ulei capac distributie
Salut. Am nevoie de o parere. Imi curge ulei la greu pe la capacul de la distributie, E 36 316.Am scimbat de 2 ori garniturile, le am pus si cu silicon de calitate de la wurth, si dupa cam un an iar curge. Ce sa fac? sa pun doar silicon fara garnituri de tabla, am vazut ca asa e la unele motoare la alte masini cu distributie lant din fabrica..?
daca lasi garnitura veche tre so cureti bine cu benzina si sa ii dai cu silicon pe ambele parti,si nu ar mai trebui sa piarda,cea mai buna solutie este direct silicon fara garnitura,in ambele cazuri trebuie degresat bine si la motor.garniturile care se vand acum tin foarte putin in comparatie cu originalele.
niciuna. e m44 pe lant, scuze daca nu am precizat.
Oare sa ma risc? Ai mai incercat?
semeringul de la arbore l-ai verificat? si pe la senzor axa mai curge....
nu curge
Cum sa elimini garniturile si sa lasi doar silicon? E o aberatie.
unde este suprafata plata se poate pune doar silicon fara probleme,la e46 de l-am avut asa mi-au facut la un service acum 5-6 ani si de atunci na mai dat pic de ulei ,deci se poate.
si la e90 la garnitura de la baie am vazut ca are tot silicon.
mai complicat este daca garnitura are canalul pe care se pune, atunci cred ca tre pastrata garnitura.
Edited by cabron
tot motor 1,6 sau 1,9?
La baie la E90 exista o garnitura, nu silicon.
Siliconul nu se foloseste asa, dupa ureche.
Daca producatorul a pus intr-un loc garnitura, nu are rost s-o eliminam. Trebuie luata alta garnitura noua. Iar daca e cazul se poate folosi si silicon, insa nu doar silicon.
Si daca s au tot pus garnituri noi de tabla si nu numai la mine si curge la fel sau chiar mai tare ce ar trebui sa facem??
cu siguranta ca fabrica a pus garnitura,dar vechiul propietar a preferat silicon,la fel a pus si la capacul culbutori,doar ca acolo a lasat si garnitura,si vad ca nu da pic de ulei.deocamdata.
verifica suportul filtrului de ulei http://realoem.com/b...68&hg=11&fg=30. intre suport si blocul motor ai o garnitura si 2 oringuri. este unul din locurile pe unde poate pierde ulei si la care nu se gandeste nimeni. bafta
la mine curge pe cealalt parte nu pe la filtrul de ulei, deci nu e de acolo.
