bmw e60 codare
ghostk1d
in LMA
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
aktiv
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
wert_02
in CAS
SONDERTASTE_PANIKALARM
panikalarm
Mersi frumos.am sa incerc maine...se aprind doar xenonurile nu? Fara luminile de ceata
in LMA
aktiv
wert_02
aktiv
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
wert_02
in CAS
panikalarm
Este valabil si pentru LM2 (faruri si triple facelift) ?
Mai merge deschiderea portbagajului prin apasarea lunga pe butonul ala?
Ca parca nu prea se impaca optiunile.
Nu prea se impaca bine. Cel putin la mine, deschid cu greu portbagajul din cheie. Si cateoata cand apas pentru follow me home, se deschide si portbagajul. Functioneaza ciudat ambele optiuni pe acelasi buton
Stie careva care sunt parametri pentru codarea oglinzi dreapta??? Cand pun in marsarier.sa se incline oglinda in jos putin sa se vada bordura??
ASP_BORDSTEIN din modulul KGM se numeste si trebuie sa o pui in activ. Atentie trebuie ca butonul de pe usa sa fie setat pentru oglinda sofer ca sa mearga
Cel putin asa e la mine
Edited by bazare
Codarea asta merge doar daca masina este produsa dupa 09/2005. Masinile pana in 09/2005 nu au modulul KGM, au module separate pe fiecare usa
Oglinzile eletrice le-ai avut din fabrica?
Eu am facut retorfit la oglinzi electrice si nu am reusit sa activez aceasta functie desi am incercat toate variantele posibile.
Daca ai oglinzi electrice din fabrica, s-ar putea ca modulele din usi sa fie varianta HIGH si exista posibilitatea sa mearga aceasta functie.
Sigur aceasta functie merge pe masinile pana in 09/2005 care au scaune electrice
Poti sa iti activezi plierea oglinzior din cheie in schimb
da sunt din fabrica asa electrice..adica sa se inchida oglinzile din telecomanda?? Nu cred fiindca nu am in interior butonul acela de inchiderea oglinzilor. Doar butonul de reglat electric oglinzile .4 geamuri electrice si butonul acela pentru blocarea geamurilor spate daca e vreun copil mai mic pe bancheta din spate
eu nu ma impac deloc cu oglinda aia care se lasa sa vad bordura, la urmatoarea vizita la service o sa cer sa-mi dezactiveze optiunea asta...
