bmw e60 codare
ghostk1d
Este foarte utila functia si daca te obisnuiesti cu ea si mai ales cum sa o folosesti, eviti sa mai zgarii jantele de toate bordurile. Eu tin comutatorul pe normal si activez din buton doar cand parchez pe undeva mai nasol. Numai nevasta-mea nu stie sa o foloseasca ... sau nu vrea :)
da sunt din fabrica asa electrice..adica sa se inchida oglinzile din telecomanda?? Nu cred fiindca nu am in interior butonul acela de inchiderea oglinzilor. Doar butonul de reglat electric oglinzile .4 geamuri electrice si butonul acela pentru blocarea geamurilor spate daca e vreun copil mai mic pe bancheta din spate
scuze. am crezut ca oglinzile tale sunt si rabatabile electric.
deci, nici o sansa sa iti mearga aceasta optiune.
este foarte utila optiunea si mi-as dori sa o am, dar asta presupune alte modificari destul de costisitoare si nu se merita doar pentru asta.
2004/11 masina.. are si oglinzi electrice si incalzite +botonu ala care schimbi intre oglinzi.. stanga sau dreapta
toate au asa oglinzile din fabrica :rolleyes:
optional e plierea electrica, electrochrome ul, lumina de sub oglinda
Oglinzile eletrice le-ai avut din fabrica?
Eu am facut retorfit la oglinzi electrice si nu am reusit sa activez aceasta functie desi am incercat toate variantele posibile.
Daca ai oglinzi electrice din fabrica, s-ar putea ca modulele din usi sa fie varianta HIGH si exista posibilitatea sa mearga aceasta functie.
Sigur aceasta functie merge pe masinile pana in 09/2005 care au scaune electrice
Poti sa iti activezi plierea oglinzior din cheie in schimb
nu e asa. in masina nu sunt instalate module doar de dragul de a fi acolo in speranta ca cineva v a face retrofit candva.
masina are module LOW din fabrica daca nu are oglinzi cu rabatare electrica
ca sa ti mearga functia aia trebuie sa faci retrofit de oglinzi cu memorie si sa ai si scaune (cred) cu memorie
eu am facut la un e60 retrofit la urmatoarele:
- scaune comfort cu memorie
- oglinzi rabatabile electric cu memorie, electrochrome si pachetul lumini ( am schimbat si modulele din usi cu cele HIGH pentru ca nu mergea lumina)
- NU am montat blocul cu butoane geamuri + rabatare oglinzi
in ciudata codarii rezultatul e:
- merge rabatarea oglinzilor din cheie
- nu coboara oglinda dreapta cand pui in R
Nota: pe masina de pe care au fost luate oglinzile, oglinda dreapta cobora in R. anul ambelor masini 2004
Edited by SKW
la fel am facut si eu in afara de faptul ca nu am schimbat scaunele
rabatarea oglinzilor merge si cu modulele din usi varianta LOW
aveam in plan sa schimb aceste module cu varianta High dar bine ca am aflat de la tine ca tot nu o sa mearga plierea oglinzii in R
avand in vedere ca ai facut retrofit si la scaune cu memorie, ar fi trebuit sa mearga optiunea asta de coborare in R
fox, nu mai dai quote daca vrei decat daca vrei sa citezi ceva mai din urma. incarci pagina aiurea si devine greu de urmarit
LE: mi s a tot spus ca nu am schimbat si blocul cu switch ul de rabatare si de aia nu coboara. o sa l schimb si pe ala sa vad
Edited by SKW
eu cred ca ala nu are nici o treaba. am si perdeluta electrica si cand am luat oglinzile, cel de la care le-am luat mi-a trimis si swich-ul dar acesta nu avea buton de perdeluta electrica.
practic, swich-urile nu erau complete pentru ce aveam eu nevoie, adica unul avea butonul de rabatare oglinzi dar nu avea butonul de perdeluta electrica. celalalt, invers.
cand l-am dat jos pe al meu de pe masina, am observat ca este pregatit pentru rabatare oglinzi si doar am luat butonul acela de plastic de pe celalat modul si l-am montat pe swich-ul meu
  • 6 months later...
  • 1 year later...
