Scartaie bordul
slefbb
salut,
de ceva timp, bordul meu a inceput sa scartaie la denivelari
adica daca mergi foarte usor si treci peste un hop, se aude ca si cum se tensioneaza si se misca; pare ca si cum niste suruburi care il tin, s-au slabit si ii permite bordului sa aiba o usoara miscare
sunetul pare a fi undeva in partea din centru, deasupra/in spatele navigatiei
nu am umblat anterior la bord
a mai patit cineva? are cineva vreo idee de solutionare?
multumesc
Aceeasi problema o am si eu la un e60 din 2005.la mine scartaie bordul de cand am luat masina,nu are legatura cu temperatura de afara.o idee ar fi sa pui niste burete de ala de se pune sa izoleze geamurile pe la toate incheieturile bordului in speranta ca nu o sa mai scartaie dar am mai patit-o cu un jeep tot asa si desi am incercat in toate modurile posibile nu am reusit sa scap de acea scartaiala a bordului asa ca mai bine ma obisnuiesc cu ea decat sa imi fac draci degeaba. Edited by auro
Vezi ca e posibil sa se auda daca atunci cand s-a umblat la capacul motor, plasticul a fost pus direct pe tabla (suna aiurea descrierea). Acolo este o protectie intre compartimentul motor si caroserie. Am patit odata asa, si se auzea groaznic inauntru. Cand se incalzea, se dilata plasticul si freca direct in tabla. Nu e rau sa verifici si asta.
mcliviu ma ajuti te rog cu o descriere mai exacta ca nu prea inteleg
deci capacul care il pui peste motor, se prinde de caroserie prin 2 cleme..acolo sa fie problema?
o sa dau capacul jos ca e cel mai simplu sa vad daca mai face
multumesc de sugestie
