lumini in interior bmw e 90
gj24costi
As fi interesat daca stie cineva unde as putea lega niste leduri pentru a face lumina la picioare la un bmw e 90???trebuie sa se aprinda atunci cand deschid usa...stie cineva de unde iau alimentare???multumesc
Curent cred c-ar trebui sa iei de la plafoniera a.i. sa aibe acelasi comportament ca si aceasta! De altfel la fel functioneaza si foot-light-ul default!
E cam incomod sa trag fir de acolo.nu exista alta varianta mai aproape?
Pai asta nu inseamna ca trebuie sa ajungi sus acolo in plafoniera sa iei current! Trebuie sa identifici firele ce ajung acolo si sa te conectezi cumva la ele dintr-o zona mai de jos, din bord!
nu se poate.e verificat de mine.firele dintre FRM si plafoniera au alta alimentare.daca le leaga de la frm o sa aiba curent permanent.electronica se afla in plafoniera.
Eu am tras direct din modulul de lumini plusul si minusul de pe caroserie. Lumina se aprinde si se stinge odata cu plafonierele.
Am formatat tel si nu mai am.poza cu schema mufei. Tot ce ai nevoie este de un pin (6 ron la bmw) care sa il bagi in mufa modulului.
Este o treaba de max o ora.
adica in FRM lipseste pin-ul care functioneaza odata cu lumina de la plafoniera?
eu am masurat doar ce duce si vine la plafoniera
Fa-mi si mie rost de schema te rog.sau poza cu pin-ul...numarul lui.ms
Uite aici pas cu pas cum se monteaza, eu nu am mai scos fata de usa sa scot mufa prin lateral, m-am bagat pe dedesubt cu o lanterna, mi s-a parut mai rapid.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=376267
Sper sa va fie de ajutor.
