Retrofit stopuri LED OE pe E46 coupe nfl
Va salut,
Am gasit un set de stop-uri cu LED OE (de UK) si desi nu-mi prea plac am descis sa le iau :rolleyes:
Masina mea este un E46 coupe din septembrie 2002 deci, cel putin teoretic, stop-urile cu LED ar putea fi codate in modulul de lumini dar inca nu am facut asta.
La instalare am folosit doresele vechi pentru stop-urile de pe porbagaj (cele de UK au lampa de ceata pe dreapta) si un set de cabluri OE de retrofit (61120153650), totul s-a asezat asa cum trebuie dar am doua probleme, cand pun frana se aprinde si lampa de ceata in stanga plus imi clipsesc la intesitate mica ambele semnalizari.
Aveti idee daca asta se v-a rezolva atunci cand fac codarea sau mai trebuie sa schimb ceva? Codurile la stop-uri sunt aceleasi si pentru UK, banuiesc ca nu aici este problema dar poate ma insel.
Problema cred ca este la firele din mufa cred ca trebui inversate
Pe cablurile de retrofit 61120153650 este specificat Left/Right, am incercat sa le pun si invers dar asa nu mai pornesc stopurile.
Pare sa fie acelasi cod la cabluri si pentru UK desi au un numar de fire diferit, trebui sa vad daca partea de pe portbagaj este pe cablaj cu stopurile mari sau este separata.
Edited by serjul
  • 4 months later...
Poate pe viitor ajuta pe cineva, vad acum ca au aparut si Coupe-uri FL la dezmembrat :)
Am resuit sa le codez usor folosind informatile din postul acesta: http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1752517-E46-LED-Retrofit-coding-with-Progman-help-needed&p=23879288#post23879288
Copy/paste:
1. Add +LEDH to the Vehicle Order or VO (Fahrzeug Ausstattung (FA) in german) in modules ALSZ and AKMB
2. Program an empty FSW_PSW.MAN to module ALSZ, thus resetting it to default.
3. Immediately LED errors went away.
