incalzire scaune bmw e36
pyu
Mi-am cumparat un kit incalzire in scaune carbon, cu butoane cu doua pozitii.
Am inteles ca pot folosi si butoanele oem, pe care le am, dar trebuie pus un termistor, pentru decuplarea rezistentelor.
Stie cineva despre ce termistor este vorba, ce valoare are?
Merci.
  • 1 year later...
Dupa mai bine de un an de zile, am legat butoanele OEM la plite. Nu trebuie nici un termistor la e36, se leaga direct la butoane.
Reglajul puterii se face din buton, la fiecare 2-3 secunde plitele primesc curent cam o secunda - pentru prima treapta, iar pe treapta sunt alimentate non stop.
Momentan le-am bagat la bricheta, pentru ca nu stiu cum sa le leg in continuare.
Trebuie sa ma duc pana la pinul nr 2 al releului 15?
15 vad ca este "low speed radiator fan relay".
Edited by pyu
Buna sper sa nu deranjez, am zis ca nu deschid alt topic, am o problema la incalzirea in scaune si anume nu imi functioneaza sezutul la sofer, spatarul merge si la pasager merge si sezutul si spatarul, poate sa ma ajute cineva cu un diy de reparare? sau ceva sfaturi?
Sunt din Zalau poate e cineva prin zona asta care ma poate ajuta.Incalzirea e din fabrica nu e cumparata separat.
  • 5 years later...
Mulțumesc, O sĂŁ studiez și aceasta varianta.
Am gĂŁsit pe forum o schema dar nu este foarte clarĂŁ, calitatea pozei este slabĂŁ și se vede ĂŽncețoșat.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/108818-schema-electrica-incalzire-scaune-e36/page__pid__1541014#entry1541014
Inca nu am reușit sĂŁ ĂŽnțeleg mufa de sub scaun, cea de la butoane am inteles-o (sper sa fie corect).
