apa in motor
cristicristy
Daca exista apa in capul pistonului, nu mai are nici un rost sa dai la automat.
Trebuie demontata chiulasa pentru a vedea exact ce daune s-au produs.
Ceea ce spui tu merita facut la o masina care era parcata cand a fost inundata. Nu uneia care a tras apa pe admisie.
Iar la o masina de genul asta se face in felul urmator:
Se sufla cu aer comprimat apa. Apoi se pune niste ulei in capul pistoanelor si se invarte motorul cu mana. In nici un caz nu te apuci sa dai la automat dupa ce a fost acolo apa. Eu am facut asta cu o masina inundata. Asa am reusit sa si deblochez un motor al unei alte masini inundate.
Edited by Service Premium
si eu am spus ca daca a tras apa sigur a strimbat biela dar am sugerat asta ptr deblocarea motorului si o eventuala verificare a compresiei(dif. intre cil.)inainte de a demonta motorul .
Poate e prea tarziu si sunt destul de obosit, insa nu prea inteleg de ce te-ai mai obosi sa ii iei compresia daca gasesti apa in capul pistonului si stii ca motorul a tras apa pe admisie in timp ce functiona?
Dai jos injectoarele si gasesti apa? -------> Demontezi chiulasa. E evident ca s-a intamplat ceva destul de grav. Sau putem cere o deshumare pentru a lua pulsul.
E posibil sa fi avut noroc si motorul sa se fi oprit inainte ca apa sa ajunga in motor, dar sunt slabe sanse.
deja te contrazici!!!!!!!!!!!!!!!!!
aici nu este o masina inundata ci una care a tras apa pe nas in mers!!!!
si parerea mea este ca nu te apuci sa desfaci un motor dupa un astfel de eveniment fara o verif. a compresiei in prealabil
iti poate da multe indicii utile(parerea mea)
Edited by alexwrc
N-ai citit atent.
Ceea ce spuneai tu se aplica unei masini inundate. Adica masina se afla parcata (cu motorul oprit) si vine viitura.
Acolo nu are cum sa se strambe vreo biela. Deci te poti apuca sa elimini apa si in functie de cat a stat apa acolo s-ar putea sa se rezolve sau va fi nevoie de segmenti.
Cand masina este in functiune cand trage apa pe admisie, situatia este total diferita.
Sa-i mai iei compresia cand vezi apa in capul pistoanelor e total inutil. La fel cum este sa mai dai la automat. Ma rog, e o chestie de logica simpla. Daca intelegi niste principii de functionare, o intelegi si p-asta.
Stiu ca trebuie sa merg la un service cu ea dar deocamdata mie imposibil sa ajung acolo,am incercat din nou sa o pornesc,aproape ca porneste dar nu o ia! Iar maneta nu pot sa o pun pe nicio viteza! Imi arata in bord un semn al exclamarii....ce vrea sa insemne?ma gandesc ca ppate reusesc sa o fac acasa sa mearga,bineinteles cu un poc de ajutor!
Cauta o platforma, duci masina in service, e cel mai bun sfat pe care il poti primi; cauzele problemelor tale pot fi multiple, de la contacte electrice ce fac scurt-circuit, pana la faptul ca a ajuns apa in motor. Daca tot incerci sa pornesti masina sperand ca "isi revine singura", nu faci decat sa amani inevitabilul, si anume o constatare pertinenta si eventual, sa agravezi problemele masinii.
Off topic: cum ai reusit sa intri in apa atat de mare????
E si normal sa nu intelegi acel lucru ... cand apa trece de un anumit nivel poate fi trasa in admisie si te scoti de bloc motor schimbat si interne stricate.
Acum cateva luni cand au fost acele ploi interesante, un prieten din Constanta a avut si el ghinionul sa se afle pe o strada unde apa ii ajungea la nivelul rotilor, a trecut altul pe langa... in viteza, iar valul creeat a depasit nivelul capotei si rezultatul a fost schimbarea motorului dupa constatare.
Prin urmare o pui pe platforma, se desface motorul sa se verifice stricaciunile si termini cu intrebari pe forum pentru ca nu asa se rezolva.
