inchidere centralizata x5
Am probleme cu inchiderea centralizata la x5 din 2002 3.0 diesel E35 inchiderea centralizata merge dar numai mecanic. sigurantele nu sunt arse, si am incercat sa o resetez dar nu merge! ar trebui sa schimb bateria sau. de schimbat nu pot ca cheia e capsata si se ancarca singura cand este in contact.As vrea un ajutor pe tema asta. multumesc!
Buna, nu mai deschid un topic nou deoarece problema mea e similara, doar ca X5-ul e din 2006, tot 3.0 D.
Am fost plecat o luna din oras, am scos borna de la minus ca nu mai e foarte "viabila" bateria, iar cand m-am intors, am pus borna, totul OK, dar inchiderea centralizata de la cheie nu mai merge, de la butonul din masina merge. Am taiat cheia, am schimbat bateria, degeaba, continua sa nu mearga.
Are cineva vreo idee, cum s-ar putea strica receptorul daca nu a atins nimeni masina o luna. In plus, am verificat bateria care era in cheie cu multitetul, dupa ce am schimbat-o (da, trebuia sa ma gandesc inainte sa comand alta) si surpriza, 3V, deci era in perfecta stare.
Are cineva idee ?
Am incercat si reinitializare, dar nu misca nimic.
Multumesc !
  • 1 year later...
Are cineva idee ?
Multumesc !
salut, am si eu aceiasi problema la un x 3 am schimbat bateria si numai se inchide din cheie- daca ai rezolvat poate imi dai un sfat.mersi.
Are cineva idee ?
Multumesc !
fa-i o reinitializare
