Putere / Clima
alpiner
Am un E87 din 2004 si am cateva nelamuriri, poate a mai intalnit cineva problemele:
1. Prima "problema" ar fii legata de putere, cand tin piciorul pe acceleratie si apas foarte incet, simt ca nu ia viteza. Dar cand apas mai tare pe acceleratie la 2500 rpm, parca isi da un sut ( cred ca atunci intra turbo ) si in momentul ala am observat ca da si un pic de fum. nelamurirea mea ar fii, de ce cand apas usor acceleratia nu simt la 2500 rpm, acel sut, si a doua ar fii, posibil sa fie ceva probleme / EGR murdar etc de scoate fumul ala la 2500. Precizez, fumul iese doar la cei 2500 rpm dupa e ok.
2. A doua "problema" ar fii legat de clima. De ex. intru dimineata in masina ( 5-6* C afara ) si dau auto la 25* se incalzeste, baga 25* dar dupa, incepe sa bage rece. In sensul ca ridic la 27.5* si tot e rece constant. Trrebuie sa opresc climatornicul sa il repornesc sa ma joc un pic cu temperaturile si abia dupa isi revine. Daca il tin pe 25* si cand baga rece, daca il ridic la 28* ( maxim) incepe sa bage cald adica cum trebuie. daca il pun la 27.5* same shit adica tot rece. nu sunt 27 de grade..
Apreciez daca ma poate ajuta cineva. Ms frumos. 8)
