730D
bmi_blue90
Asta cu pe original ma amuza tare :)) Pana la urma cutia e ZF, daca pui ulei si filtru ZF ce are? platesti dublu doar pentru emblema BMW ?
Vezi ca mai este si o procedura sa intre mai mult ulei in cutie, multi nu o stiu, si iti schimba mai putin ulei, dupa ce se schimba uleiul trebuie trecuta cutia prin toate vitzele, la fel si cu scosul si bagatul uleiul in cutie, uleiul se baga manual, altii il bagau cu bormasina, unde am schimbat si eu tot pe la experti din astia..
La fel si cu lasatul masinii peste noapte, ca sa se scurga cat mai mult ulei, daca uleiul ajunge la temperatura cutiei nu il mai scoti pe tot.
Edited by InSidE
Inside sau cum e user-ul tau, contactul pe care i l-am dat eu o sa-i schimbe tot uleiul. Ulei si baie originale si o sa plateasca cu maxim 300 lei mai mult ca la Faur cu ulei mai putin si piese aftermarket. Iar la Faur nu pun ulei ZF iar baia pun Vaico. Stiu fiindca am cumparat masina la care s a schimbat acolo in ianuarie si am factura. I au bagat doar 6,2 litri iar eu ulterior am schimbat din nou unde stiu eu chiar daca avea doar 7.000 km de la schimb si de data asta mi au bagat 9,2 litri. Nu stiu de ce stau sa iti explic tie totusi. Omul citeste si decide singur. Sunteti unii care daca aveti vechime si mii de posturi automat va proclamati in cunoascatori absoluti, pasionati adevarati. Edited by Cookie
Eu te cred dar unde l-am directionat eu, mecanicul respectiv are avantajul sa cumpere piesele originale cu discount substantial si cu siguranta tot in zona pretului de ebay ar ajunge. Poate sa faca si asa dar macar sa mearga la el ptr manopera. Asa are garantia ca i-a schimbat tot ueliul.
O sa il sun cand ajung in tara! Logic ca si eu prefer sa schimb tot uleiul decat doar o parte din el! Asa macar stiu una si buna :rolleyes:
De obicei multi mecanici buni si laudati au o atitudine de cacao...parca ar repara boeing 747 nu masini...asa se cred de importanti.
Pentru ca au clienti si fac bani la greu, asta li se urca la cap, fac maintenance la masini(aici unde imi castig painea) in acelasi atelier, si chiar nu e mecanic rau, in 6 ani nu mi-a vb odata arogant sau macar cu tenta de aroganta, doar cateodata mai ma amana cand era prea aglomerat, la noi rar gasesti asemenea mecanici, daca ii gasesti ...
Edited by arabu09
Masina a ajuns la 200.000 de km :)
Am schimbat urmatoarele
Ulei cutie+baie,suruburi,mufa de transfer si oringuri oe
Toate filtrele+ulei motor
Brate superioare
Bielete
Brat inferior dreapta
Amortizoare fata+flanse
Bujii+releu
Rola intinzator
Curea oe (cea contitech facea zgomot la pornire)
Pompa apa+termostate
Multe dintre ele au fost schimbate preventiv pentru linistea mea!
A mai ramas sa ii fac maine geometria si am cam terminat,cel putin deocamdata....:thumbsup:
Edited by bmi_blue90
  • Like 5
210.000 km
Admisie noua oe
Simering motor fata + spate oe
Garnitura termoflot si garnitura suport filtru de ulei oe
Tampoane motor oe
Tampoane cutie( preventiv ) oe
Curatare filtru particule ( preventiv )
Filtru epurator oe
Placute fata trw
Lichid frana
Filtru aer
Si cam atat din ce imi amintesc...
As vrea sa fac un update de soft la cutie,aveti idee la cine as putea apela in zona PH sau Bucuresti?
Multumesc
  • Like 3
  • 6 months later...
De ceva timp au inceput sa imi bata tachetii,se aude o bataie usoara la ralanti...
In ultimul timp am folosit doar castrol 5w30 (schimbat in germania),ce alt ulei imi recomandati? Masina are 228.000km
Metabond C3 LL05 5W-30 ...pt. mercedes si BMW ... tehnoligie NASA ...eu am scapat de bataia la tacheti cu el. ( garantat 30 000 km ). Edited by Coscho
