Martor rezerva benzina aprins si range eronat
Salut,ma confrunt cu urmatoarea problema pt E46-le meu 318i din 2000. Motor 1.9.
Desi am benzina mult peste 1/4 din rezervor,martorul sta aprins iar range-ul indica total eronat (la un sfert din rezervor imi arata range de 70-80km iar real ar fi undeva la 150km minim). Alte simptome nu sunt,merge rotund,trage bine. Acul de benzina indica bine iar consumul este normal ca si inainte.Am fost la tester si nu a gasit nici o problema.
Am inteles ca ar fi una din cele doua sonde din rezervor (nu cea litrometrica,asa mi-a zis la tester). Intrebarea mea este:cine stie sa imi spuna ce cod de RealOem are acea sonda? Multumesc
  • 3 months later...
Salutare.
Ma gandesc ca e de la placuta aia electrica integrata in pompa din dreapta si pompa sifon cum ii zice celei din stanga.Ele sunt responsabile de citirea nivelului. Am cautat pe Ebay placutele astea si nu se vand separat. Parca n as cumpara pompa noua cu 600 de lei (alea la 400 nu inspira incredere,Airtex si ce mai e)
Am gasit niste postari despre niste date pe care le poti citi din OBC cum ar fi litri ramasi in rezeror,starea celor 2 pompe din rezervor si altele.O sa verific si acolo sa vad ce zice.
Daca stiti service bun lasati aici un mesaj.
LE: cristianro Ce sa verific la ele? Ele se misca usor cu mana. E circuit electric acolo,ce imi arata daca misc eu cu mana? Ca se duce acul in sus si in jos? Acul arata bine am mai zis.Faza e ca aprinde rezerva cand e un sfert rezervorul si nu arata bn pe range.
Apropo,regulatorul de presiune combustibil ce rol are? Poate sa fie si el implicat in buba asta?
Edited by Claudiu WBA
