Senzori presiune pneuri f10
bomb3009
M-am intalnit cu o problema dupa ce am pus rotile de iarna. Masina e echipata cu monitorizarea presiunii si a temperaturii din pneuri si din cate am citit senzorii sunt in spatele valvei. Rotile de vara erau pe 17 si se pare ca au senzorii, in schimb dupa ce le-am montat pe cele pe 18 nu mai reusesc sa initializez presiunea si senzorii nu mai afiseaza nimic, iar dupa un timp imi apare semnul de pana in bord si mesajul tire pressure monitor malfunction. A reusit sa mute cineva senzorii de pe o janta pe alta? Un senzor se pare ca e destul de scump si nu as vrea sa investesc in asa ceva momentan.
